Unterschied zwischen gloabler und shared Variablen
01.11.2006, 18:32
Buh Offline
8.2.1
ich arbeite zur Zeit noch mit LabVIEW 7.1. Habe aber gehört, dass ab der Version 8 auch "shared Variables" gibt. Was ist da genau der Unterschied zwischen einer globalen und dieser?...Oder ist das im Prinzip das gleiche?
Danke.
02.11.2006, 00:24
Soweit ich weiss, hast du mit shared variablen mehr Möglichkeiten. Du kannst z.B. nicht nur in dem VI(wie lokale) nicht nur in der Applikation(wie globale), sondern auch über Netzwerk die Daten austauschen. Von der Performance soll die ein bisschen langsamer als lokale und schneller als globale arbeiten, weil sie intern irgendwie über Referenzen funktioniert.
Ich, persönlich benutze gar keine Variablen, deshalb kann ich keine weitere Auskunft darüber geben.
Gruss, Eugen
02.11.2006, 07:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2006 07:45 von Lucki.)
Ich habe nicht viel Zeit und auch nicht viel Ahnung, Eugen hat es auch schon gesagt, nur nochmal mit anderen Worten: Wenn man die shared Variable anstelle der globalen Variablen verwendet, dann führt erstere immer noch einen Zeitstempel mit sich und ist deshalb geringfügig langsamer.
Und wie Eugen schon sagte, hat die shared Variablen nicht nur innerhalb eines PCs Gültigkeit, sondern auch innerhalb des Intra- oder Internets, also gewissermaßen weltweit.
Ein solche Verbindung herzustellen war bisher schwieriger und soll jetzt durch die shared Variables ganz entscheidend vereinfacht worden sein.
02.11.2006, 13:07
ich verwende häufig "Shared Variables", weil ich mit einem anderen Rechner kommunizieren muss. Das geht hiermit relativ einfach, weil man sonst irgendein TCP/IP-VI programmieren müsste,.... Das ist da alles schon integriert (einfach Datentyp, Name und evtl. Zielrechner und Pufferung angeben und fertig). Auch die Erstellung ist einfacher, als bei einer globalen Variable.
Wenn Du Fragen hast, kannst Du sie gerne stellen, dann helfe ich Dir weiter so gut ich kann. Wink
Noch was: Wenn Du umsteigst, dann würde ich Dir gleich LabVIEW 8.20 empfehlen. Dann bist Du "Up-to-date". Big Grin
' schrieb:Hallo,
Danke.
04.11.2006, 10:42
Buh Offline
8.2.1
hallo,
danke für eure antworten. Smile
werde hoffentlich auch bald auf die neue version umsteigen..
gruß
Offtopic
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.210 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Vergleich simple PID und LV PID - woher kommt der Unterschied? hans_p 4 4.636 02.03.2015 13:29
Letzter Beitrag: dali4u
  Unterschied zwischen blauer und grauer Case-Struktur? ultra-vatah 4 4.712 17.01.2013 08:57
  globale Variablen zwischen PC und cRIO Holg 6 5.782 08.03.2012 11:05
  Anfaenger: Unterschied zwischen Front Panel und Control panel nbafreak654 3 4.835 23.01.2012 13:50
Letzter Beitrag: flattervieh
  Unterschied Benutzerereignis/Wert(SGL) dimitri84 6 8.537 19.03.2010 22:58
