Digital Analog Wandler (DAU)
30.10.2006, 14:16
Helex Offline
8.00
ich stiudiere seit kurzem und muss mich im Zuge meines Studiums mit LabVIEW beschäftigen. Zu Demonstatrationszwecken hat mir mein Professor ein Beispiel vi zum DAU gegeben.
Leider habe ich die Darstellung nicht verstanden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen und mir die genau Funktionsweise nicht verstanden habe. Im Anhang packe ich die vi, so dass ihr mal einen Blick drauf werfen könnt.
Vielen dank und ich freue mich in diesem Forum zu sein!
Sonstige .vi  DAU.vi (Größe: 75,47 KB / Downloads: 254)
30.10.2006, 15:17
SchwindelInside Offline
2012 pro
<div align="left">
' schrieb:Hallo,
Mit den 8 Lämpchen kannst Du natürliche Zahlen von 0 bis 255 durch eine 8 Bit- große Dualzahl(hell = 1, dunkel = 0) darstellen. möchtest Du aber eine Fließkommazahl damit erzeugen musst Du sie mit einem Bruch multiplizieren. Dieser Bruch ist hier Referenzspannung / 256. Durch den Quotienten 256 wird das ganze auf 1 normiert. Die Numerierung kannst Du aber durch die Referenzspannung ändern. Diese entspricht sozusagen 100 %. Multipliziert mit dem Quotienten Dualzahl / 256 kannst Du sozusagen 256 verschiedene Spannungswerte im Intervall von 0 bis zur Referenzspannung ausgeben. Möchtest Du eine höhere Auflösung haben musst Du Deiner Dualzahl mehr Bits geben, und den Quotienten entsprechend anpassen. Üblich sind Bit-Anzahlen voin 8 *2^n .
Viel Erfolg!
Gruß.
SchwindelInsisde</div>
30.10.2006, 15:32
Helex Offline
8.00
@ SchwindelInside vielen dank, ich denke ich habe die Grundzüge so allmählich verstanden,
ich denke, es müsste noch eine andere Möglichkeit geben es zu basteln, darüber werde ich mir mal Gedanken machen, für weitere konstruktive Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
MfG Matthias
30.10.2006, 15:54
2012 pro
' schrieb:@ SchwindelInside vielen dank, ich denke ich habe die Grundzüge so allmählich verstanden,
MfG Matthias
Hallo Matthias,
den Formelknoten kannst Du natürlich auch durch mathematische Operatorsymbole ersetzen.:
Sonstige .vi  DAU_2.vi (Größe: 10,3 KB / Downloads: 248)
30.10.2006, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2006 15:58 von Lucki.)
Dein Prof scheint aber selbst noch zu den LV-Anfängern zu gehören. Denn wenn es darum geht eine Dualzahl einzugeben, so geht das weit weniger spektakulär:
Bedienelement Zahl(U8-Format) --> rechte Maustaste--> sichtbare Objekte --> Radix.
Radix ist dann sichbar und läßt sich ändern in "binär"
Das sieht dann nicht mehr so aus:
sondern so:
und es läßt sich genau so gut editieren.
Aber so ein paar Nebelkerzen im Lehrbeispiel schaden vielleicht gar nicht, das schärft Deinen Verstand.
30.10.2006, 17:45
Helex Offline
8.00
Vielen dank euch allen, ich werd mir die Sachen mal mit Nachhause nehmen und sie dort nachbauen. Mal sehen ob ich dann noch weitere Fragen, falls ja werde ich mich nochmal melden!
MfG
Matthias
01.11.2006, 08:54
Helex Offline
8.00
Hallo ich hab nun einigermaßen an meinen DAU rumgebastelt und nun einer weitere Version gemacht, die die Werte der Ausgangsspannung in eine Textdatei speichert. Allerdings würde ich gerne noch die Referenzspannung und die eingegebene Bitzahl auch in ein und dieselbe Datei speichern.
Könnt ihr mir einen Rat geben?
MfG
Matthias
Sonstige .vi  DAU_Matze_Final.vi (Größe: 10,47 KB / Downloads: 192)
01.11.2006, 11:25
2012 pro
' schrieb:Hallo ich hab nun einigermaßen an meinen DAU rumgebastelt und nun einer weitere Version gemacht, die die Werte der Ausgangsspannung in eine Textdatei speichert. Allerdings würde ich gerne noch die Referenzspannung und die eingegebene Bitzahl auch in ein und dieselbe Datei speichern.
MfG
Matthias
Hallo Matthias,
ich kann Dein LV 8.2-VI nicht lesen.
Aber vielleicht kann ich Dir trotzdem damit helfen.:
Sonstige .vi  DAU_3.vi (Größe: 22,45 KB / Downloads: 248)
Viel Erfolg
SchwindelInside
01.11.2006, 13:24
Helex Offline
8.00
@ SchwindelInside
vielen dank für deine Mühe, aber leider kann ich mir dein Programm erst heute Abend angucken, aber das du mein Vi nicht lesen kann liiegt vielleicht daran, dass ich diese Probeversion benutze, die man 30 Tage benutzen kann.
Ich werde die Datei nun nochmals hochladen, vielleicht klappts jaSmile
MfG
Matthias
Sonstige .vi  DAU_Matze_Final.vi (Größe: 10,47 KB / Downloads: 195)
  "Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal MNLF 14 12.005 20.01.2014 12:15
Letzter Beitrag: MNLF
  8bit DA Wandler über COM Port steuern? hoichi 7 6.707 14.09.2011 13:37
Letzter Beitrag: M@rRy
  ARM 7/Embedded: Erhöhung der A/D Wandler Samplingrate? pandora 0 3.035 09.01.2010 23:33
Letzter Beitrag: pandora
