horizontales Balken-verlaufs Diagramm
30.10.2006, 11:24
DoubleU Offline
8.01
Hallo Ihr,
ich möchte Can Botschaften auf einem bzw. mehreren Bussen Grafisch darstellen.
Als eingabe Parameter habe ich den Zeitstempel und die Botschaftsdauer.
Im Prinzip sollen die Nachrichten einfach als Rechtecke, gemäß ihres Zeitstempel und Botschaftsdauer dargestellt werden. Jetzt weiß ich nicht genau welchen Diagrammtyp in LabVIEW ich dafür verwenden kann. Habt ihr vielleicht eine Idee? Zur besseren verständlichkeit habe ich mal ein beispiel in Paint gemalt...
Vielen Dank
Gruss
Uli
30.10.2006, 11:38
Hallo Uli,
ich verstehe nicht ganz was du unter Botschaftsdauer verstehst, die Botschaft kommt ja blickschnell.
Für die Darstellung kannst du einen Time Chart verwenden. Trick: NaN wird nicht angezeigt.
Vielleicht wäre auch Digital Waveform besser.
Gruss, Eugen
30.10.2006, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2006 11:54 von DoubleU.)
DoubleU Offline
8.01
' schrieb:ich verstehe nicht ganz was du unter Botschaftsdauer verstehst, die Botschaft kommt ja blickschnell.
Mit Botschaftsdauer meine ich die Länge einer Can Botschaft in Zeit ausgedrückt.
Auf einem Low speed can ist diese bei einer 8Byte Botschaft schon fast 1ms, was im vergleich zur Zeit zwischen den Botschaften schon sehr viel ist.
Das heißt so viel wie, du könntest hier nicht mehr als eine Botschaft pro 1ms durch den Bus jagen...
Jau digitalwaveform hab ich mir gerade mal agesehn, könnte passen. Allerdings möchte ich evt. genau eine Botschaft noch farbig markieren. Habe an sowas gedacht, wie einfach rechtecke in einem picture Zeichenen, weiß aber nicht ob das dafür gedacht ist, bzw. wie es funktioniert...
Time chart klingt auch gut, wo genau finde ich den denn?
Danke u. Gruss
Uli
  mehrere Farben in Verlaufsanzeige für Balken Hasenfuss 7 8.297 28.01.2013 09:41
Letzter Beitrag: THL
  Aktionsgesteuerter Balken (Zustandsanzeige) mstefan26 12 10.825 08.02.2011 14:09
Letzter Beitrag: mstefan26
  Kugel bewegen zwischen zwei Balken Adrian Bader 15 13.158 13.02.2007 23:20
Letzter Beitrag: Adrian Bader
