Drei Erroreingänge logisch auswerten
27.10.2006, 07:35
rene Offline
Ich habe drei Error eingänge und ein Messablauf soll erst gestartet werden wenn alle drei keinen Fehler liefern.Also hab ich an einer Case strukur ein Or mit drei eingängen.Aber wie bring ich dir Errorausgänge an das logische OR?
Noch eine andere Frage in der While schleife kann ich die MEssblöcke nicht verbinden.Warum nicht?
P.S.:Das vi heißt measure.vi in der Bibliothek.
Rensen
Sonstige .llb  Zugmagnet_Bibliothek.llb (Größe: 262,04 KB / Downloads: 198)
27.10.2006, 07:50
Error-Cluster kannst Du mit "Unbundle by Name" aufsplitten und den Status abfragen. Ich habe das Beispiel-VI angehängt.
Mit DAQmx kenne ich mich leider auch nicht aus. Da kann Dir aber bestimmt jemand anders helfen.
' schrieb:Hallo,
Rensen
Sonstige .vi  Errorcluster_Unbundle.vi (Größe: 12,6 KB / Downloads: 194)
27.10.2006, 07:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2006 07:54 von jg.)
<div align="left">Hallo,
ohne jetzt in deine VI's zu schauen:
Zum Thema Errorcluster: Unbundle by Name-Funktion aus der Cluster-Palette, daran deine Errorcluster anbinden, dann kannst du auf die Elemente des Errorclusters zugreifen und die drei True-False-Elemente deiner Errorcluster per OR verknüpfen.
In der Error-Palette gibt es auch noch ein Merge-Error-VI, damit kenne ich mich aber nicht genauer aus, vielleicht einfach mal ausprobieren.
P.S.: Da war Markus knapp schneller als ich.</div>
27.10.2006, 07:58
rene Offline
Vielen Dank euch beiden.Jetzt hab ichs.
Danke!
rene Big Grin
27.10.2006, 08:04
<div align="left">Hallo, Rene,
und zu deiner 2. Frage:
Die beiden unteren VI's sind noch gar nicht Teil der While-Schleife (siehst du am Schatten hinter dem VI). Einfach mal kurz neben die While-Schleife schieben und dann wieder hinein.
MfG, Jens</div>
27.10.2006, 09:16
rene Offline
Ok danke.Hatte mich gewundert warum es nicht geht.
Danke!
Tippen
  Ansteuerung von drei DACs Rumo 15 20.174 11.06.2021 15:50
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.874 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.122 14.10.2015 06:56
  Errorausgänge logisch verknüpfen break 1 3.622 28.09.2011 12:41
  Mittelwert über drei Messwiederholungen Nele08 2 5.109 31.03.2011 09:45
Letzter Beitrag: Nele08
  Case Struktur Selektor mit drei Möglichkeiten samuel-stinger 1 4.205 09.12.2010 10:08
Letzter Beitrag: chrissyPu
