einfaches Audioproblem?
26.10.2006, 13:44
urisimson Offline
8.00
Hallo ich bin ein ganz neuer Nutzer von LabVIEW und brauche mal etwas Hilfe! Mache gerade ein Praktikum und ich kriege das einfach nicht hin! Ich habe folgendes Problem. Ich muss ein Signal (Lichtschranke) also nur 1 und 0 . Simuliert durch eine Rechteckfunktion. Ich möchte das bei jedem Signal eine Frequenz um 10hz höher ausgegeben wird! Ist das irgendwie möglich. Das kann doch nicht so schwer sein bei jedem Anstieg der Funktion die Hertzzahl um einen bestimmten Wert zu erhöhen.
Gruß Flori
27.10.2006, 07:40
Das habe ich irgendwie nicht ganz kapiert. Ich habe verstanden, dass Du eine Lichtschranke hast, die Du aber momentan wohl nur durch eine Rechteckfunktion simulierst (1 oder 0). Was es aber mit der Frequenz auf sich hat, verstehe ich nicht (wo willst Du sie ausgeben,....), genauso wenig, wo Dein Audioproblem ist.
Kannst Du das vielleicht nochmal etwas genauer erklären, oder sogar mal Dein VI posten?
' schrieb:Ich muss ein Signal (Lichtschranke) also nur 1 und 0 . Simuliert durch eine Rechteckfunktion. Ich möchte das bei jedem Signal eine Frequenz um 10hz höher ausgegeben wird! Ist das irgendwie möglich. Das kann doch nicht so schwer sein bei jedem Anstieg der Funktion die Hertzzahl um einen bestimmten Wert zu erhöhen.
Gruß Flori
27.10.2006, 08:00
' schrieb:Ich möchte das bei jedem Signal eine Frequenz um 10hz höher ausgegeben wird!
Er meint wohl: Bei jeder positiven Flanke des Lichtschrankensignales soll ein parallel auszugegebendes Signal, bei dem es sich um eine "akustische Frequenz" handelt, um 10 Hertz erhöht werden. Das Frequenzsignal beginnt bei 0 Hertz und endet bei 36.000 Hertz. Nach dem 44 (oder 45?) Schritt hört er dann den Kammerton A.
27.10.2006, 10:23
vielleicht hilft Dir das hier weiter. Das Rechtrecksignal müsste man noch so auswerten, dass der Case nur bei einer Flanke reagiert und nicht, solange das Signal auf 1 ist, sonst wird nämlich bei der langsamen Frequenz der Case mehrmals aufgerufen. Das sieht man daran, dass die Frequenz 3 Stufen schnell macht (1) und dann eine langsame Stufe (0). Vielleicht kann da ja jemand anders weiterhelfen.
' schrieb:Hallo ich bin ein ganz neuer Nutzer von LabVIEW und brauche mal etwas Hilfe! Mache gerade ein Praktikum und ich kriege das einfach nicht hin! Ich habe folgendes Problem. Ich muss ein Signal (Lichtschranke) also nur 1 und 0 . Simuliert durch eine Rechteckfunktion. Ich möchte das bei jedem Signal eine Frequenz um 10hz höher ausgegeben wird! Ist das irgendwie möglich. Das kann doch nicht so schwer sein bei jedem Anstieg der Funktion die Hertzzahl um einen bestimmten Wert zu erhöhen.
Gruß Flori
Sonstige .vi  Lichtschranke_mit_Sound_8.0.vi (Größe: 105,96 KB / Downloads: 205)
  Einfaches Beispiel für USB-VI??? Kevsche 5 7.475 06.12.2007 09:46
  Einfaches NI-CAN-Terminal eg 3 7.017 21.08.2007 12:33
Letzter Beitrag: ThiTob
  Einfaches Auslesen eines Sensors per RS232 Harry1984 7 7.908 26.03.2007 15:33
Letzter Beitrag: eg
