Bild laden/speichern
24.10.2006, 08:07
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
<div align="left">Hallo,
ich möchte in LV Bilder auf einem Image darstellen...weiß aber nicht wie ich den Pfad zu dem Bild (.jpg)
herleite. Des Weiteren möchte ich neues Bild das ich mit einer Digcam aufnehme speichere.
Könnte mir jemand dabei helfen? Oder hat jemand ein paar Beispiel-VI's...?
Bin noch ziemlich nooby in LVUnsure
Danke im voraus
Snickers</div>
24.10.2006, 09:37
ich verstehe die Problematik nicht ganz. Du willst einfach ein Bild auf Deinem Rechner öffnen und außerdem ein Bild, das Du gemacht hast von der Digicam über eine Schnittstelle einlesen und in LabVIEW abspeichern? Habe ich das richtig verstanden? Unsure
' schrieb:<div align="left">Hallo,
Danke im voraus
Snickers</div>
24.10.2006, 10:32
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
<div align="left">An: M.Weippert
Fürs erste will ich nur die Bilder aufnehmen, laden und abspeichern. Ich weiß leider net wie das in LV geht...
Brauche ein wenig Unterstützung...
Albert</div>
24.10.2006, 11:00
Willst Du die Bilder mit der Digicam über LabVIEW aufnehmen oder überträgst Du sie normal auf Deinen Rechner (per Speicherkarte)? Wenn Du nämlich über LabVIEW die Digicam ansteuern möchtest, damit sie ein Bild macht und das dann gleich direkt von der Digicam einliest, dann wird es richtig kompliziert.
' schrieb:<div align="left">An: M.Weippert
Albert</div>
24.10.2006, 12:00
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
<div align="left">Die Bilder möchte ich direkt mit Hilfe des NI Vision Asssistenten über IEEE1394 Kabel aufnehmen. Der stellt die nötigen Funktionen zur Verfügung. Das Laden von Bilder brauche ich für die spätere Bildverarbeitung. Das will ich mit Referenzbildverfahren lösen. Aufnehmen möchte ich LED-Leisten um die auf Funktionalität, Farbe und Abstrahlwinkel zu überprüfen.
Albert</div>
' schrieb:<div align="left">Willst Du die Bilder mit der Digicam über LabVIEW aufnehmen oder überträgst Du sie normal auf Deinen Rechner (per Speicherkarte)? Wenn Du nämlich über LabVIEW die Digicam ansteuern möchtest, damit sie ein Bild macht und das dann gleich direkt von der Digicam einliest, dann wird es richtig kompliziert.
Gruß Markus</div>
24.10.2006, 13:05
Achso, NI Vision kann das? Da kenne ich mich leider nicht damit aus. Ich hätte gerne weitergeholfen, aber Dir kann bestimmt jemand anders weiter helfen.
Ich dachte, Du wolltest ganz normale Bilder öffnen. Da gäbe es nämlich schon fertige Beispiele, wie man ein Bild öffnen kann.
' schrieb:<div align="left">Die Bilder möchte ich direkt mit Hilfe des NI Vision Asssistenten über IEEE1394 Kabel aufnehmen. Der stellt die nötigen Funktionen zur Verfügung. Das Laden von Bilder brauche ich für die spätere Bildverarbeitung. Das will ich mit Referenzbildverfahren lösen. Aufnehmen möchte ich LED-Leisten um die auf Funktionalität, Farbe und Abstrahlwinkel zu überprüfen.
Albert</div>
24.10.2006, 22:32
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Der Vision Assistant ist ein Prototyping Tool zum Vorverarbeiten von Bildern.
Zur Aufnahme von einer IEEE 1394 die OHCI comliant sein muss fehlt dir dann noch der Treiber -> IMAQ 1394 bzw. seit neuesten ist des in der Vision Aquisition SW als IMAQdx gekennzeichnet -> dieser ist kostenpflichtig.
Dem dann leider noch nicht genug -> nur wenn deine Kamera dem DCAM 1.3 Standard entspricht, wird es mit dem Treiber funktionieren (dafuer ists dann aber egal ob die Schnittstelle a oder b Standard ist).
In diesem Sinne, viel Spaß beim Probieren...
31.01.2007, 08:38
Lausi Offline
ich möchte dieses Thema nochmal aufwärmen, weil ich auch an diesem Problem hänge.
Die Treiber (NI IMAQ IEEE1394) und die Module in V7.1.1 habe ich installiert. Jetzt hänge ich in LV 8.2 fest, die Schnittstelle sollte cam0 heissen.
Ich kann unter diesem Alias aber keine Inittialisierung des NI-IMAQ Moduls vornehmen. (Kamera: Basler A602fc - läuft in NI Vision Builder)
Oder wie öffnet man den Port zur FieWire Cam?
PS: mein erster Post ;-)!
31.01.2007, 09:39
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
' schrieb:ich möchte dieses Thema nochmal aufwärmen, weil ich auch an diesem Problem hänge.
Hallo Lausi,
kannst du dein Problem etwas genauer beschreiben...willst du Bilder aufnehmen und speichern?
Hast du den LV-Treiber für die a602fc im MAX richtig eingestellt?
Anbei poste ich ein VI-Beispielbild zur Einzelbildaufnahme und anschließendes abspeichern.
(p.s.: benutze übrigens auch eine Kamera von Basler:a102fc)
gruß
albert
31.01.2007, 10:52
Lausi Offline
Hallo albert,
danke für die schnelle Antwort. Mein Problem hab ich wirklich etwas knapp dargestellt.
Ich habe die Einbindung im MAX in den Anhang gepackt (kein Plan wo die jetzt ist :-?) Die Treiber sollten dann korrekt installiert sein.
Benannt hab ich die A602fc mit cam0. Die Fehlermeldung taucht gleich am Anfang auf, in der die Schnitt initialisiert wird. Ein Bild hab ich ebenfalls angehangen.
Das Problem ist eben, das das Interface nicht gefunden wird. Im Diagramm ist ein Beispiel VI aus LV8.2.
Mein Ziel ist es, ein Video mit möglichst hoher Framerate zu speichern. Das erzeugte Video soll nur menschlichen Darstellung (in slow Motion) dienen, also keine Bilderkennung oder dergleichen.
Grüße und danke im vorraus
Lausi
  IMAQ Bild von Festplatte laden und Spektrum erstellen ostone 8 9.408 28.04.2015 07:29
Letzter Beitrag: ostone
  2D Array als Bild speichern Basti589 4 6.466 08.07.2013 13:34
Letzter Beitrag: Basti589
  U16 Array als Bild speichern FlorianOtto 2 6.265 23.01.2012 10:29
Letzter Beitrag: FlorianOtto
  Ein bild in Ordner speichern Mischka 2 7.368 30.06.2011 14:46
Letzter Beitrag: Mischka
  Programm Live Bild, grabben, messen, speichern LabVIEW86 1 5.388 25.05.2011 07:14
Letzter Beitrag: unicorn
  Bild laden und anzeigen Pfogde 8 18.418 19.10.2010 14:26
