X / Y - Graph stellt bloß ganze Werte dar?
23.10.2006, 11:53
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
Hi nochmal,
das Programm sollte eigentlich einen Kreis in meinem Graphen darstellen, aber leider kommt da irgendwelcher Unsinn raus.
Vermute das liegt nur an einer Einstellung im X/Y Graph!
Habe schon versucht dort die Einstellungen zu verändern, aber ohne Erfolg!
Grrr
Kann mir jemand helfen?
MfG
Sonstige .vi  Original_2_a.vi (Größe: 121,06 KB / Downloads: 241)
Sonstige .txt  XY.txt (Größe: 727 Bytes / Downloads: 239)
23.10.2006, 12:08
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hi nochmal,
Grrr
MfG
Also Das der XY-Graph nur ganze Werte im Sinne von ganzzahligen Zahlen darstellt kann ich mir nicht vorstellen...
Oder liesst Du vielleicht deine Daten falsch skaliert ein? Damit hab ich mich auch schon mal halb verrückt gemacht..
Sonst zeig uns doch mal Deinen Graphen, der da erstellt wird.
Gruß, Rob
PS: Kann dein VI leider nicht öffnen mit der 7.0er Version von LV
Bitte Beachten:
N.B.:
23.10.2006, 12:16
Hm...ich weiß nicht...aus irgend nem Grund kann ich die VIs von Jameson (auch in anderen Beiträgen) nicht runterladen...an was kann das liegen?
Gruss
A.
23.10.2006, 12:18
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
' schrieb:Also Das der XY-Graph nur ganze Werte im Sinne von ganzzahligen Zahlen darstellt kann ich mir nicht vorstellen...
Oder liesst Du vielleicht deine Daten falsch skaliert ein? Damit hab ich mich auch schon mal halb verrückt gemacht.. [attachment=29810:attachment]
Gruß, Rob
Hatte die Zahlen vorher als 32-Bit Integer anzeigen lassen und da hat er einen Kreis ausgespuckt!
Wollte es übungshalber mal anders probieren,sprich DBL, aber leider ging das ins Höschen Blink
Hier anbei der Screenshot!
Danke!
23.10.2006, 12:28
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
Gruß, Rob
HIER ENDLICH DER SCREENSHOT!
HATTE ICH BEIM LETZTEN POSTEN VERGESSEN! Blush
Sonstige .rar  LVF.rar (Größe: 55,57 KB / Downloads: 206)
23.10.2006, 19:13
<div align="left">Hallo,
dein Fehler liegt an folgender Stelle:
Du definierst ein Array von Clustern, wobei der Cluster aus 2 Integer-Variablen besteht. Dieses Array bringst du dann zur Anzeige, und da es aus Integer-Zahlen besteht, können natürlich auch nur ganze Zahlen angezeigt werden.
Fehlerbehebung: Einfach mit der rechten Maustaste jede der Integer-Variablen anklicken, dann unter "Represenation" ein Fließkommaformat wie Single oder besser Double auswählen, das wars. Dann wird ein Kreis angezeigt wie gewünscht und dann funktioniert dein zuerst hochgeladenes VI.
MfG, Jens</div>
24.10.2006, 06:36
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
' schrieb:<div align="left">Hallo,
[attachment=29825:attachment]
MfG, Jens</div>
Das Array aus Clustern besteht doch aus DBL in dem Bild!
24.10.2006, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2006 08:36 von jg.)
das Bild zeigt den Screenshot, nachdem ich es geändert habe. In deinem VI ist an dieser Stelle ein Array aus Clustern aus Integer!
Nach der beschriebenen Änderung hat es bei mir funktioniert.
Konnte nur einen Screenshot erstellen, da ich gestern nur LV8.2 zur Verfügung hatte, da hätte die ein VI nichts genützt.
MfG, Jens</div>
24.10.2006, 08:41
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
MfG, Jens</div>
Hi Jens,
bin gerade auf Arbeit angekommen und habe es korrigiert!
Funktioniert alles!
Supi!!!
Big Grin
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 5.446 23.12.2017 14:28
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 6.999 11.07.2017 07:58
  Aus zweimal int16 mach int32, bloß wie? herrhannes 5 4.560 30.08.2012 13:21
  ganze Zahlen + Fehlermeldung bei Falscheingabe Thorlek 4 5.580 29.09.2011 09:50
  Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben puchi 61 49.967 08.02.2011 14:46
Letzter Beitrag: puchi
  Array-Werte an XY-Graph übergeben Matze 9 10.262 15.07.2010 14:50
Letzter Beitrag: SeBa
