zwei Plots synchronisieren
19.10.2006, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 20:06 von Dennis.Moser.)
Wiggi Offline
7.1
Hi Leute ,
ich habe mal wieder ne Frage bei der ich mir relativ sicher bin das ich die Antwort schon kenne...
Da fragen aber nix kostet ...:
Kann ich irgendwie die beiden unten dargestellten Diagramme so mit einander verbinden das wenn ich z.B. die Zeitachse verändere dieses bei beiden geschieht ?`
( meine vermutete Antwort ist: nein! )
vielen Dank im vorraus ...
Wiggi
19.10.2006, 08:16
<div align="left">Hallo, Wiggi,
na klar geht das. Über Eigenschaftsknoten des Graphen, da kannst du die Minimal & Maximalwerte der Skalen auslesen und setzen.
Etwas ähnliches wurde schon mal hier im Forum gefragt und von mir beantwortet.
Wenn du z.B. auf Benutzer-Veränderung der Skalen reagieren willst, solltest du die entsprechenden Events verwenden.
Ansonsten kannst du auch "zyklisch" die Skaleneigenschaften des einen Graphen per Eigenschaftsknoten auslesen und im anderen Graphen setzen.
MfG, Jens</div>
  Daten erfassen und Zeit synchronisieren Olli_11845 13 6.703 08.09.2020 17:36
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.381 20.11.2019 15:06
  Zwei Plots in XY-Graph? dulfried 1 3.103 25.08.2017 06:42
  2 Messsignalen synchronisieren MEF 3 5.133 16.04.2013 04:46
Letzter Beitrag: Holy
  Messungen synchronisieren creo_123 19 13.822 20.03.2013 07:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Synchronisieren CAN (IXXAT) und DAQ (DI / AI) Prince Amir 4 5.242 28.10.2009 09:59
