LabVIEW 8.0 und USB Kamera
18.10.2006, 17:41
jippii Offline
8.00
ich habe mich neu hier angemeldet. Und ich habe folgendes Problem.
Ich kenne mich mit LabVIEW auch ganz wenig aus. Aber ich möchte eine USB Kamera an LabVIEW
hinzufügen und Bilder aufnehmen, speichern und bearbeiten.
Ich habe die 8.0 Version vollständig installiert und habe zusätzlich den Treiber "NI_IMAQ_for_USB"
runtergeladen, aber ich kann es nicht installieren. Was mache ich falsch.
18.10.2006, 18:16
<div align="left">Hallo,
der NI-USB-Kamera-Treiber funktioniert nur, wenn du auch das IMAQ-Vision-Paket herunterlädst und installierst. Das Paket ist aber nicht ganz billig.
Alternative: Das IVision LabVIEW Toolkit 2.0.
Weitere Alternativen: Das hängt von deiner USB-Kamera ab. Habe gehört, das einige Kameras z.B. eine ACtiveX-Schnittstelle besitzen.
MfG, Jens</div>
18.10.2006, 18:25
jippii Offline
8.00
Danke erstmal für die schnelle Hilfe. Also bei der 8.0 Version ist Vision auch mit drin glaube ich.
Also ich habe bei Startmenü->Programme->NationalInstruments->Vision aber da ist nur WhiteBalancingUtility und Dokumentation zu sehen. Habe ich es falsch installiert?
Die 8.0 Version sind 3 CD´s und ich habe alles komplett installiert was möglich ist. Muss ich trotzdem die Vision zusätzlich kaufen und installieren? Kann es daran liegen, dass die Aktivierung nicht richtig geklappt (was ich nicht glaube) und die Vision Version mir versteckt wird?
Danke nochmals
18.10.2006, 19:43
Mr.T Offline
' schrieb:Die 8.0 Version sind 3 CD´s und ich habe alles komplett installiert was möglich ist. Muss ich trotzdem die Vision zusätzlich kaufen und installieren? Kann es daran liegen, dass die Aktivierung nicht richtig geklappt (was ich nicht glaube) und die Vision Version mir versteckt wird?
Hallo - willkommen im Forum!
Also mit LV 8.0 kommt leider kein VISION mit. Das ist ein extra Paket das zusätzlich erworben werden muß.
Es kommt jetzt darauf an, was Du brauchst und machen möchtest:
Wenn Du das Bild nur anzeigen und wegspeichern möchtest, mache das über ActiveX. Wenn es sich aber um Industrieelle Bildverarbeitung geht, also Messungen, Lageerkennungen etc. würde ich Dir das Zusatzpaket VISION ans Herz legen. Es geht auch, alles von hand selber zu programmieren - dann kannst Du diese VIs aber auch direkt zum Verkauf anbieten...Big Grin
Die 3CDs beinhalten die aktuellen Treiber für Schnittstellen etc. und LV, MAX....
Der VISON Pfad ist etwas irreführend - da ist jetzt (noch) kein VISION drin.
Was möchtest Du denn mit der Kamera machen?
19.10.2006, 10:32
jippii Offline
8.00
ich habe jetzt die Version Vision 8.2. Und es funktioniert.
Ich habe schon die VI-Dateien zum aufnehmen, abspeichern von Bildern.
Jetzt möchte ich es erweitern und mit den Bildern Messungen durchführen.
Aber ich glaube, dass ich die Bilder zuerst in SchwarzWeiss umwandeln sollte.
Habt ihr da Erfahrungen?
21.11.2006, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2007 15:21 von Dennis.Moser.)
Vipher Offline
8.00
<div align="left">ich hät zu dem Thema auch ne Frage:
Ich versuche zur Zeit eine Webcam mit LabVIEW zu verbinden.
Hab mir die IMAQ Bibliothek für USB Kameras angesehen und ausprobiert.
Die Darstellung des Datenstroms funktioniert soweit ganz gut in LabVIEW.^_^
Allerdings:
1) Sobald ich das Skript abbreche, stürzt LabVIEW ab
2) Kann ich nur ein "Video" wiedergeben ~ bei einzelnen Schnappschüssen seh ich nur schwarz
3) Sollte so ca. alle 10 Sekunden ein Foto gemacht werden --> das funktioniert dadurch auch genauso wenig
Sad
</div>
Sonstige .vi  kamera_0.2.vi (Größe: 49,67 KB / Downloads: 749)
21.11.2006, 18:35
jippii Offline
8.00
hi vipher,
ich würde dir gerne weiterhelfen, aber habe selber keine Ahnung.
Genau so eine Funktion würde ich auch gerne brauchen. Dass ich alle 10 Sekunden ein foto mache.
Hoffentlich kann einer mal den Weg zeigen.
Danke im Voraus
23.11.2006, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2007 15:23 von Dennis.Moser.)
Vipher Offline
8.00
<div align="left">Hoi!
Ich hab das Programm nun so in etwa fertig. Big Grin
Nachdem die Snapshotfunktion bei mir nicht funktioniert, hab ich das Problem anders gelöst. (Ging beim ersten mal nicht ~ deshalb hab ich es auch mit der Snap Funktion probiert...)
Es wird nun alle 5 Sekunden ein Bild gemacht und mit einem dynamischen Dateinamen abgespeichert.
Zwei Probleme stören noch:
1) Ich kann das Programm nur einmal starten. Beim zweiten Mal kommt folgender Fehler:
Es steht aber garantiert genug Ram zur Verfügung (1GB)
2) Der Dateiname wird aus der Uhrzeit (& Datum), dem Wort "test" und der Dateiendung "jpg" zusammengesetzt.
Zwischen den einzelnen Strings wird aber ein Leerzeichen eingefügt..
Beispiel:
D:SchuleMaturaprojektLabVIEW231106103051 test .jpg
Wie kann ich das verhindern?
greetz
</div>
Sonstige .vi  kamera_0.4_jpg_dyn.pfad_.vi (Größe: 52,49 KB / Downloads: 500)
25.11.2006, 23:59
jippii Offline
8.00
hi Vipher,
ich habe deins mal bissle geändert. Und jetzt funktioniert.Big Grin Hoffe ich zumindest.
ich tue es mal hochladen. schau dir es mal an.
Sonstige .vi  kamera_0.4_jpg_dyn.pfad_2.vi (Größe: 72,2 KB / Downloads: 753)
28.11.2006, 09:43
Vipher Offline
8.00
<div align="left">Funktioniert eigentlich.
Du hast den ersten Fehler behoben^^
Aber: Es kommt zwar kein Fehler mehr - dafür stirbt LabVIEW komplett ab, wenn ich auf "Stop" drücke.
Vllt sollt ich das ganze einfach auf nem anderen PC testen.</div>
  Kamera Auswahl zur Integration in Labview derHeld 2 5.670 20.06.2014 12:01
Letzter Beitrag: b.p
  LabView - Kamera über Netzwerk einlesen (IP-Camera) NILVuser 2 8.340 17.01.2012 21:03
Letzter Beitrag: NILVuser
  Kamera anschließen an LabVIEW Gunnar80 7 10.993 11.05.2010 14:52
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Kamera Software mit LabVIEW anbinden Praklv 8 8.653 20.11.2008 15:54
Letzter Beitrag: TSC
  CCD Kamera in LabVIEW Studdy 13 25.788 29.02.2008 18:28
Letzter Beitrag: Studdy
