Kennlinie im Diagramm anzeigen
18.10.2006, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2006 10:37 von rene.)
rene Offline
hallo,
ich möchte gern aus einem 2d array die daten in einem diagramm anzeigen lassen aber
als eine KURVE.
euer anfängerCool
danke für jede hilfe
rensen
Sonstige .vi  Kennlinie_Kraftsensor.vi (Größe: 137,57 KB / Downloads: 216)
Sonstige .vi  Kennlinie_Kraftsensor_V80.vi (Größe: 152,28 KB / Downloads: 194)
18.10.2006, 10:34
Wenn Du Dein VI als 8.0 postest, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkiet für ein Antwort drastisch...
18.10.2006, 10:37
rene Offline
ja danke für den hinweis.jetzt ist es auch als v8.0 vorhanden..
rensen
18.10.2006, 11:07
Was willst Du denn darstellen: Masse und Kraft über der Zeit oder Masse als Funktion der Kraft oder Kraft als Funktion der Masse?
18.10.2006, 11:15
rene Offline
x achse = masse
y achse = kraft
danke!!
rähnsen
18.10.2006, 12:01
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:x achse = masse
y achse = kraft
danke!!
rähnsen
joh, da bietet sich doch förmlich ein XY-Graph anBig Grin
die Hilfe, wie der verdrahtet werden muss, bekommst du in dem du einen XY-Graph auf dem Frontpanel einfügst, die context help (Strg+H) aktivierst und im Block-Diagramm die Maus auf das Icon schiebst ...
CB
18.10.2006, 12:08
rene Offline
das klappt irgendwie nicht..
fehler:
You have connected a scalar (non-array) data type to an array of the same data type. This type conflict may be resolved by building the scalar type into an array. Check for a tunnel on a loop that has indexing incorrectly disabled.
The type of the source is cluster of 2 elements.
The type of the sink is 1-D array of cluster of 2 elements.
wie kann ich das ändern..
danke!
18.10.2006, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2006 14:07 von rene.)
rene Offline
ich möchte folgende wertepaare anzeigen lassen die ich manuell in die 2d eingabe eingebe:
masse kraft
0 0,23
0,2 2,14
0,5 4,88
0,7 6,71
1,0 9,44
1,2 11,3
1,5 14,1
1,7 15,93
2,0 18,4
das müsste annähernd eine gerade werde nklappt aber mit xy nicht...
das vi(192.15kb) ist das aktuelle..
danke
rene
Sonstige .vi  Kennlinie_Kraftsensor.vi (Größe: 192,15 KB / Downloads: 190)
18.10.2006, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2006 14:21 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:das müsste annähernd eine gerade werde nklappt aber mit xy nicht...
bei mir wird das ne gerade. hast vielleicht nen krummen monitor?Wink
CB
18.10.2006, 14:29
rene Offline
so sieht das bei mir auch aus..ist ja aber nicht richtig die x achse soll alle werte der masse enthalten
und die y achse alle werte von der kraft...
Wacko
  XY-Kennlinie, Y-Werte in Abhängigkeit von X ausgeben Daniel90 3 5.052 04.01.2016 18:11
  Kennlinie Abfahren mittels Linearer Interpolation David_Lab 15 13.779 24.02.2014 12:18
  Kalibrierdaten / Kennlinie / Skalierung speichern wie am elegantesten Cruzaderz 10 11.731 29.10.2010 09:32
  Vertikale Kennlinie in Diagramm anzeigen lassen Excalibour 2 6.178 04.07.2007 18:54
Letzter Beitrag: Excalibour
  Kennlinie / Vorsteuerkurve grafisch vorgeben? PeterLV 0 3.610 21.03.2007 14:27
Letzter Beitrag: PeterLV
