Gleichzeitiges Abfragen beider COM-Schnittstellen
10.10.2006, 09:53
baer_ak Offline
7.0.1
Ich verwende zwei Messgeräte an beiden COM-Schnittstellen gleichzeitig. Dabei ist die Datenrate an COM2 höher als an COM1. Daher lese ich zyklisch 1 Byte aus dem COM2-Puffer (while-Schleife + case für es liegen Daten vor) und prüfe dabei jedes Mal die COM1 ab. Das Problem ist, dass immer wieder Rahmensynchronisationsfehler und Paritätsfehler auftreten. Liegt das daran, dass LabVIEW nicht beide Schnittstellen gleichzeitig ansteuern kann? Ich habe die Initialisierung bereits in einer flachen Sequenzstruktur.
Wer kann mir helfen?
André
10.10.2006, 10:03
Das Auslesen zweier Schnittstellen muss in zwei getrennten Whiule-Schleifen passieren. Ich denke das löst dein Problem.
Gruss, Eugen
10.10.2006, 10:07
baer_ak Offline
7.0.1
Ich möchte aber beide Schnittstellen synchron auslesen. Du meinst, ich soll einfach zwei while-Schleifen nebeneinander legen. Hängt dann nicht die Programmablaufsteuerung in einer der beiden Schleifen fest?
Also ist mein bisheriger Ansatz eben, die schnellere Schnittstelle zur Ablaufsteuerung heranzuziehen.
10.10.2006, 10:48
Ich denke damit kannst du was anfangen. Du kannst dieses Beispiel an deine Anforderungen anpassen. Wenn du bede Schnittstellen Synchron auslesen willst dann würde ich doch nur eine While-Schleife nehmen. Beschreieb deine Aufgabe genauer, dann kann ich weiterhelfen.
Gruss, Eugen
  Schnittstellen werden im Frontpanel nicht angezeigt. Mido 5 4.849 14.05.2019 15:46
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.164 01.04.2017 16:41
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.586 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
  Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen PMG 8 9.641 26.05.2014 11:48
Letzter Beitrag: Eliii
  COM Schnittstellen "verrutschen" von selber gottfried 3 5.394 25.07.2012 09:24
Letzter Beitrag: gottfried
  COM-Schnittstellen auslesen und auswerten n0000b 1 4.101 27.07.2010 09:53
