Bytes am Seriellen Port
09.10.2006, 09:55
flieger1 Offline
6.1,7.1,8.2
1998
Hallo liebe Forenmittglieder,
seit langem arbeite ich schon mit LV 6.1. Nun ist mir aber ein Phänomen aufgefallen, an dem ich nicht weiter komme.
Beim seriellen Port kann ich mit der Property Node die Bytes zählen, die an der Schnittstelle anliegen, und diese sollten dann via VISA Read auch gelesen werden können. (Wie das so auch normalerweise ist)
Leider ist dies bei mir nicht möglich. Aufgrund einer Probe konnte ich auch diesen Fehler lokalisieren. Es liegen 4 Bytes an (die Property Node liefert diese an das VISA Read-Modul), aber das VISA Read-Modul bleibt hier stehen.....bzw. es kommt keine gelesenen Bytes an die Oberfläche.
Für eine kurzfristige Lösung wäre ich dankbar......
Flieger1
20.10.2006, 21:43
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Flieger,
das ist ein seltsames Problem.
Aus Deiner Beschreibung heraus sollte alles richtig sein.
Vielleicht solltest Du Dein VI oder den problematischen Teil posten.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.863 28.08.2019 08:10
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.613 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.062 01.04.2017 16:41
  Modul am seriellen Port ansprechen Charly82 2 5.909 22.05.2016 07:34
Letzter Beitrag: Charly82
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 6.263 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.365 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
