Verschiedene LED's erkennen
06.10.2006, 13:41
Fireblade79 Offline
8.20
<div align="left">Hallo Foren-Gemeinde,
ich erstelle momentan meine Diplomarbeit wobei es um das Thema "Bildverarbeitung" geht. Nach genauer Recherche habe ich mich für den Einsatz von LabVIEW 7.1 entschieden.
Ich bin absoluter Beginner in Sachen LabVIEW. Deshalb ist die erste meiner Aufgabe auch die leichteste :-) Doch selbst hier scheint es als ob ich scheitern würde!
Ich habe ein Feld mit 8 verschieden farbigen LED's. Jeder dieser LED's möchte ich getrennt von den anderen überwachen. Es soll also feststellbar sein, wann und welche LED ausgegangen ist. Hierbei würde ich gerne für jede einzelne LED ein ROI und ein zugehöriges Template definieren und dieses dann auswerten. Die Ergebnisse (Wann ist z.B. LED ausgegangen?) sollen dann in einer Tabelle angezeigt werden. Sehr nobel wäre natürlich auch die Ausgabe in ein Excel-File.
Die Überwachung (ohne Auswertung der Ergebnisse) einer einzelnen LED mittels Match Color Pattern habe ich hinbekommen (dank der Beispiele in LabVIEW). Doch nun scheitere ich an dem erweitern des Programmes.
Ich habe keine Ahnung wie ich dieses Problem lösen kann????
Bitte habt nachsehen wenn ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt habe! Kenn mich noch nicht sehr gut mit LabVIEW aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Timo</div>
06.10.2006, 19:56
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
' schrieb:<div align="left">Hallo Foren-Gemeinde,
Timo</div>
Zu deinem Problem gibt es mehrfach fix fertige Beispiele hier im Forum unter im Example Finder unter ni.com/downloads
-> schau dir diese bitte zuerst mal an und stelle dann gezielte fragen.
08.10.2006, 20:50
Fireblade79 Offline
8.20
' schrieb:Zu deinem Problem gibt es mehrfach fix fertige Beispiele hier im Forum unter im Example Finder unter ni.com/downloads
Kannst mir bitte sagen wo die Beispiel hier im Forum sind? Wäre echt super von Dir! Auf dem Link den Du mir gegeben hast ist kein "Example Finder" oder habe ich den übersehenBlink Wäre schon wenn Du mir das nochmals genauer erklären könntest!
Gruß Timo
09.10.2006, 18:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2006 18:14 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Timo,
ich bin sicher freedive meinte den Exampel Finder in LV den findest Du unter der Hilfe.
Zusätzlich solltest Du auf http://www.ni.com mal die Developer Zone durchsuchen. Da ist sicher einiges dabei was Du verwenden kannst.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
10.10.2006, 13:21
Fireblade79 Offline
8.20
<div align="left">Vielen Dank für Deine Antwort! Ich werde heut Abend mal mein Glück
versuchen! Bin so langsam schon verzweifelt über die vielfachen
Möglichkeiten mit LabVIEW! Da wird einem der Einstieg (in Vision)
nicht gerade leicht gemacht entgegen der Aussagen von vielen
Büchern :-)
Naja, vielleicht tut sich ja noch was!
Danke und bis dann!
Timo
' schrieb:Hallo Timo,
Andreas
</div>
10.10.2006, 17:36
xxxx
United States
unter
http://www.ni.com/downloads
kommst du zu allen wichtigen downloads die NI bietet...
10.10.2006, 22:28
Fireblade79 Offline
8.20
Ja, alles klar! Vorerst mal herzlichen Dank!
Werd mich bestimmt wieder melden!
Timo
13.10.2006, 18:15
Mr.T Offline
Erstmal viel Erfolg bei Deiner Dimplomarbeit - Wie steht es darum?
Prinzipiell solltest Du für weitere Hilfe vielleicht ein paar Bilder und dein LEDS_AN.VI posten - dann helfen wir alle Dir gerne weiter.
13.10.2006, 20:29
Fireblade79 Offline
8.20
' schrieb:Erstmal viel Erfolg bei Deiner Dimplomarbeit - Wie steht es darum?
<div align="left">Hallo,
Werd auf das auf alle Fälle machen! Bin mit LabVIEW schon ziemlich am
verzweifeln! Komm einfach nicht so richtig klar damit! Woran das liegen
mag kann ich nicht sagen!
Werde am WE noch ein bischen am Programm versuchen und wenns nicht
klappt muss ich Euch nochmal um Rat fragen! Das Programm sieht nicht gerade
professionell aus und vielleicht sind es ja nur ein paar "Anfängerprobleme"!
Trotzdem danke für die Hilfe! Ich werd wieder von mir hören lassen!!!
Gruß und schönes WE!
Timo</div>
  Klebespur / Klebemenge erkennen mariotheking 4 5.804 06.03.2013 18:56
  punkte zu Linien "erkennen" gottfried 3 5.393 18.07.2012 13:51
Letzter Beitrag: gottfried
  Kann man Objekte per Kamera erkennen und vermessen? Christian.Schmitt 1 8.472 15.02.2006 18:26
Letzter Beitrag: A.Berndsen
