Waveform Chart Zeitachse
05.10.2006, 10:24
Apu Offline
Hallo!
Ich fang gleich an zu heueln! das darf doch nicht wahr sein, ich bekomme einfach nicht die aktuelle zeit auf der x-Achse angezeit! Die X-Achse soll doch einfach nur von z.b 11:19:23 bis 11:29:23 usw immer die 10 min anzeigen ich dreh noch durch!
Bitte Bitte helft mir!!!!!! ich habe im übrigen LabVIEW 7.0 und wollte das ganze mit nem waveform chart machen?!GrrrGrrrGrrrPccrash
05.10.2006, 10:51
Lorba Offline
8.20
' schrieb:Hallo!
Nimm mal ein Diagramm!
Oder geh mal in die Eigenschaften des Charts und schau dir dann die Einstellung der X-Achse an.
Gruß Lorba
05.10.2006, 10:55
Hier, bitte schön. Vergiss nicht die X-Achse als Absolute Zeit zu formattieren, dann bekommst du dieses Ergebnis:
Vielleicht geht es noch einfacher, aber keine Ahnung wie. Ich brauche sowas normalerweise nicht.
Gruss, Eugen
05.10.2006, 11:47
Apu Offline
' schrieb:[attachment=29602:attachment]
[attachment=29603:attachment]
Gruss, Eugen
Vielen Dank für die schnellen Antworten und die Mühe, habe es auch gleich probiert aber es funktioniert nicht. Ich habe 16 Werte deren Graphen ich darstellen möchte und auf der x-achse soll immer ein bereich von 10 min angezeigt werden. vielleicht hat noch jemand eine idee?
05.10.2006, 12:09
Die 10 min kannst du doch darstellen indem du die Skalierung für die X-Achse festdefinierst und nicht auf automatisch einstellst. Properties->Scales->Autoscale wegklicken und Minimum und Maximum einstellen. Wenn du mein Beispiel nimmst musst du für Minimum 0 eintragen und für Maximum 10min/100ms also 600 einträgst.
LV8.0
Sonstige .vi  TimeChart.vi (Größe: 13,52 KB / Downloads: 566)
LV7.1
Sonstige .vi  TimeChart.vi (Größe: 24,84 KB / Downloads: 276)
Gruss, Eugen
05.10.2006, 16:45
dude776 Offline
Ich drehe auch fast durch mit diesen verdammten Diagrammen. Habe gerade das VI von Eugen gecheckt, bei mir läuft seltsamerweise die Zeit auf der Zeitachse viel schneller ab als vom Zeitstempel ausgegeben!!!!!! Was soll das jetzt bitte schön????
Die Zeitanzeige auf der x-Achse rast mit doppelter Geschwindigkeit! Hilfe?
05.10.2006, 17:11
So, ich habe es jetzt umgebaut. So sollte es funktionieren.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  TimeChart_1_.vi (Größe: 14,33 KB / Downloads: 691)
06.10.2006, 07:58
dude776 Offline
Eugen!!!! Mein Retter!!!!! Natürlich habe ich es nicht wirklich kapiert warum, aber es funktioniert!!!
Vielen Dank, Meister!
  USRP - IQ Garph Zeitachse und Signaltrennung mathlan86 0 2.639 08.12.2015 14:25
Letzter Beitrag: mathlan86
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 6.965 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitachse bei DAQ Messung Maikn. 9 7.285 15.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Maikn.
  Waveform Chart oder Graph? Topia 3 7.442 29.08.2012 20:01
  Waveform Chart mit sek. Y-Achse M@rRy 4 5.882 30.08.2011 08:20
Letzter Beitrag: M@rRy
  X-Wert aus Waveform-Chart bestimmen matzimus 14 12.789 11.08.2010 11:11
Letzter Beitrag: matzimus
