Signalausgabe von zwei Signalen in einem Plot
03.10.2006, 13:27
tina Offline
8.01
hallo
ich habe ein Programm erstellt das Daten über die COM Schnittstelle einließt und es anschließend ausgiebt und graphisch darstellt.
mein Problem dabei:
die Daten werden in einer WHILE Schleife ausgearbeitet und dort auch ausgegeben! ich finde aber leider keinen Weg die Werte graphisch darzustellen!
anbei mein Programm!
kiss Tina
Sonstige .vi  Pr_fstandsmessung.vi (Größe: 166,55 KB / Downloads: 239)
03.10.2006, 14:06
Mr.T Offline
Hallo!
Im Prinzip wie im Beispiel VI unten. Du musst Dich nur auf die X/Y Komponenten einigen.
Sonstige .vi  XYGraph.vi (Größe: 10,63 KB / Downloads: 173)
03.10.2006, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2006 14:09 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Beschreib doch mal genauer, wie du sie ausgeben willst.
Du kannst z.B. die Daten einfach in einem Signalverlaufsdiagramm darstellen lassen. Wenn du in einem Diagramm mehrere Plots haben willst musst du die Werte einfach zuerst zu einem Cluster zusammenfassen. (Siehe auch LV Hilfe zu "Signalverlaufsdiagramm")
edit: war wieder mal zweiterSmile
Mr T.'s Vorschlag geht natürlich auch. Das meinte ich mit genauer angeben, wie du sie ausgeben willst. Mein Bsp trägt jeweils Soll und Ist Wert gegen # der Messung auf.
Mr T.'s trägt Sollwert gegen Istwert auf.
03.10.2006, 14:10
Mr.T Offline
Oder auch so:
Sonstige .vi  XYGraph.vi (Größe: 13,95 KB / Downloads: 155)
03.10.2006, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2006 14:53 von Lucki.)
Der Vorschlag von Kvasir ist gut. XY-Diagramme hingegen solltest Du dir wirklich nur dann antun, wenn Deine Datenpunkte zeitlich nicht äquidistant sind. Der Vollständigkeit halber außer der von Kvasir genannten Methode noch zwei andere Möglichkeiten, wie man mehrere Plots in einem Signalverlaufsdiagramm darstellen kann:
Bei Methode 3 wird jeder Datenpunkt übrigens mir einem echten Zeitstempel versehen, wenn die dt nicht konstant sind, werden die richtigen Zeitwerte verwendet, wie es ansonsten nur mit einem XY-Diagramm möglich wäre.
Sonstige .vi  Signalverlauf.vi (Größe: 22,17 KB / Downloads: 147)
03.10.2006, 16:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2006 16:27 von Lucki.)
Noch eine Ergänzung außerhalb Deiner Frage. Das Blockdiagramm ist sehr aufgebläht, solche Operationen wie 18malige Multiplikatien können durch Zusammenfassung in Cluster oder Arrays mit einem einzigen Multiplikationszeichen erschlagen.
Anbei ein Beispiel. Es ist allerdings etwas trickreich: Das Frontpanel sieht unverändert aus, d.h genau wie bei Dir. In Wirklichkeit sind die Bedien-/Anzeigeelemente aber in 2 Clustern zusammengefasst. Die Cluster überlappen sich, und damit das nicht stört, haben die Clusterumhüllungen die Farbe "transparent" und sind unsichtbar. Man muß auch noch etwas mit Schieben in den Hintergrund manipulieren, damit die Überlappungen nicht angezeigt werden.
Außerdem ist darauf zu achten, daß die Durchnummerierung der Clusterelemente mit deren optischer Reihenfolge übereinstimmt.
Sonstige .vi  Analoge_Ausgabe.vi (Größe: 30,69 KB / Downloads: 157)
16.10.2006, 08:24
tina Offline
8.01
Danke sehr für die guten Vorschläge, sie haben mir sehr gut weitergehofen!
Tina
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.380 20.11.2019 15:06
  zwei Arrays zu einem Array komplexer Zahlen verbinden tom200 6 7.511 11.05.2010 15:57
Letzter Beitrag: tom200
  Zählen von Digitalen Signalen nowis 1 3.811 19.04.2010 14:33
Letzter Beitrag: Oleg
  Erfassen von 2 analogen Signalen (NI USB 6009) und Darstellung auf einem XY-Graph josefjosef01 11 10.344 22.11.2009 12:18
Letzter Beitrag: josefjosef01
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.814 16.07.2009 08:51
  Kann man zwei Cluster zu einem zusammenführen? TSC 6 8.267 27.04.2009 11:44
