Samples der Intervalle zaehlen
29.09.2006, 05:06
dany1010 Offline
7
Australia
habe folgendes Problem: ich moechte mein annaehernd Sinus-foermiges Spannungssignal in 10V-Intervalle aufteilen. Mein Ziel ist die Ermittlung der Anzahl an Samples pro Interval.
Um die Intervalle zu erstellen ist es wahrscheinlich am Besten mit Subarrays zu arbeiten, oder?
Wenn ja, kann mir jemand sagen wie das funktioniert. Habe schon versucht damit zu arbeiten, aber mein Problem ist wie ich den Index ermittle.
Fuer die Ermittlung der Anzahl an Samples habe ich das VI 'Statistics' gefunden, mit dem ich die 'total samples' erhalte.
Mfg Dani
29.09.2006, 07:48
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo Dani,
was meinst du mit 10V-Intervallen?
Beschreibe dein Signal noch einmal genauer.
sven
29.09.2006, 08:21
dany1010 Offline
7
Australia
Oh sorry, wenn es nicht so deutlich beschrieben war.
Ich erfasse eine Sinusfoermige Spannung von einer Photovoltaik Anlage(nach Wechselrichter). Die Spannung nimmt Werte bis ca. 900 Volt an.
Die Spannung teile ich in 10 Volt Intervalle auf und moechte eine Statistik haben wieviele Samples in den jeweiligen Intervallen auftreten.
Hoffe es wird nun deutlicher. Wenn nicht werde ich es nochmal versuchen
  Impulse zaehlen scheindruck 6 6.396 29.01.2010 11:28
  Sampling Rate oder mehr Samples in ein Array Guest 4 4.791 27.10.2006 11:08
Letzter Beitrag: cb
  Simulate Signal: Number of samples Funny 1 4.074 27.07.2006 15:57
Letzter Beitrag: Teutates
