Ablaufproblem
28.09.2006, 12:23
rene Offline
Ablaufproblem
HAllo,
In meinem VI hab ich folgendes Problem:
Ich krieg es leider nicht hin, dass die Messung ausgeführt wird auf Knopfdruck und beendet.Das vi aber soll weiterlaufen und warten ob der Nutzer Speichern taste drückt.Und noch ein Butto um das gesamte Programm zu beenden.
Danke!
Rene
Sonstige .vi  Relais_Hysterese.vi (Größe: 268,24 KB / Downloads: 184)
28.09.2006, 12:35
Ablaufproblem
Ich habe leider nur LV8.0 und kann keine LV8.2-VIs öffnen. Du kannst es für LV8.0 abspeichern und noch mal posten.
Gruss, Eugen
28.09.2006, 12:45
rene Offline
Ablaufproblem
Jo hier ist es als V8.0
Danke!!
Viele Grüße
Sonstige .vi  Relais_Hysterese.vi (Größe: 282,08 KB / Downloads: 190)
28.09.2006, 13:04
Ablaufproblem
Ja, du hast falsche Bedingung für die äussere While-Schleife programmiert. Ändere es mal so wie im Bild.
Folglich musst du natürlich auch andere Anpassungen vornehmen, weil sonst deine Messung immer wieder neu startet. Da musst du die innere While-Schleife in eine Case packen. Sowas in dieser Richtung.
Gruss, Eugen
28.09.2006, 13:12
rene Offline
Ablaufproblem
nee, so klappt es leider nicht.Ich hatte es auch schon mit einer FlatSequenz probiert.
Das er ers die Messung macht und dann in den Case Speichern springt und da muss den Speichern button drücken..ging aber auch nicht :-(
28.09.2006, 14:41
diplNisse Offline
Ablaufproblem
' schrieb:nee, so klappt es leider nicht.Ich hatte es auch schon mit einer FlatSequenz probiert.
Ich hab leider noch nicht so ganz verstanden, was du machen möchtest.
Ich habe dein VI mal umgebaut, und auf das wesentliche reduziert.
ein s-flip-flop ist jetzt noch mit hinzugekommen. Keine Ahnung obs richtig ist....
Nisse
Sonstige .vi  S_Rflipflop.vi (Größe: 9,1 KB / Downloads: 191)
Sonstige .vi  Relais_Hysterese_neu.vi (Größe: 54,02 KB / Downloads: 181)
29.09.2006, 13:01
rene Offline
Ablaufproblem
danke erstmal für deine mühe.Beim starten fehlt mir aber das rs flipflop vi...
grüße rene
  Ablaufproblem Seb. Cordsen 1 2.910 29.05.2009 11:24
Letzter Beitrag: Seb. Cordsen
