LV unter verschiedenen Bildschirmauflösungen
23.08.2010, 06:53
Burning_Man Offline
ich möchte mein VI als EXE Datei auf einem anderen System, als auf dem ich es geschrieben habe, mit einer anderem Bildschirmauflösung laufen lassen.
Leider stimmt jetzt jetztd as ganze Frontpanel nicht mehr.
Gibt es es eine Möglichkeit (außer die Auflösung des "Programmier-Systems" zu ändern) noch eine Möglichkeit in LV vielleicht die Auflösung für Programmierzwecke zu ändern?
Ich kenne es von einigen HTML Editoren wo man gleich zu anfang angiebt unter welcher Auflösung die HTML Seite dargestellt werden soll.
23.08.2010, 07:21
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Wenn ich das richtig verstehe, dann möchtest du die Auflösung angeben die deine Exe nachher hat damit du die FP ect anpassen kannst.
Es gibt die Möglichkeit unter "File -> VI Properties -> Window Size"(kA Wie die genaue Übersetzung ins deutsche ist) die minimale Auflösung anzugeben. Dort trägst du die gewünschte Auflösung ein.
Anschliessend das VI verkleinern bis es nicht mehr geht (deine gewünschte Auflösung).
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss MNussbaumer
23.08.2010, 07:30
Burning_Man Offline
konkret geht es um folgendes:
ich programmiere das VI auf einem System mit einer Aulösung von 1290x1024 möchte aber das fertige VI später auf einem System mit 1024x768er Auflösung laufen lassen. Natürlich ist das das ganze FP dann nicht im Vollbild sichtbar.
Ich möchte aber die Auflösung des Programmier-Systems nicht extra herunterstellen müssen.
23.08.2010, 07:36
Zarathustra
2009 SP1
Dann würde ich es wie bereits erklärt mit der "Window Size" (siehe oben) machen. Dafür musst du ja nicht die ganze Auflösung deines Entwicklungssystems ändern, sondern du verkleinerst ja quasi nur das VI auf die gewünschte Grösse.
Welche Auflösung möchtest du denn nicht ändern? Die Auflösung des Betriebsystems?
23.08.2010, 08:06
Burning_Man Offline
es hat funktioniert. DANKE!
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.696 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Mehrere DOs mit DAQmx in verschiedenen Modi ansteuern BennyGreb 2 3.596 10.12.2017 19:13
Letzter Beitrag: BennyGreb
  Lokale Variablen in verschiedenen Schleifen MaxxPowers 8 8.105 23.04.2014 13:02
  Selben Case bei verschiedenen Eingängen ausführen fani88 3 4.677 25.02.2014 17:42
  gemeinsam Konstanten in verschiedenen VIs gottfried 11 10.379 31.01.2013 09:43
  Integral Berechnung an verschiedenen Maxima flomo 16 14.442 28.07.2011 20:31
Letzter Beitrag: flomo
