maximale Laufzeit einer VI
23.08.2010, 06:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2010 06:47 von jak888.)
jak888 Offline
Morgen,
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Programm geschrieben, welches Ausgänge schaltet und dann Messwerte aufnimmt. Das Ganze soll 24 Stunden durchlaufen. In wahrheit bricht das Programm aber nach 155 Minuten ab. Liegt das an LabVIEW? Gibt es eine maximale Laufzeit, nach der automatisch abgebrochen wird?
Wenn ich dann wieder an den Rechner komme, ist sowohl der Bildschirmschoner aktiviert als auch der Rechner gesperrt. Kann es eventuell daran liegen?
Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
Edit: 155 minuten entspricht 2325 messwerten
Edit2: oder exakt 5 zyklen...
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
23.08.2010, 07:13
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Kommt eine Meldung, wenn das Programm sich beendet?
Wieviel RAM hat dein Computer?
Wie sieht die Struktur aus, in welcher die Daten gespeichert werden? Also welche Datentypen ect.
Am besten mal das Problem-VI hochladen, am besten ein vereinfachtes Beispiel.
23.08.2010, 07:21
jak888 Offline
Eine Meldung kommt nicht, außer der Normale Datei Speichern Dialog, am ende der Ausführung.
Momentan steht mein Rechner leider noch bei Prüfaufbau und ich kann deshalb weder auskünfte über den RAM geben noch eine VI hochladen.
Ich werde das tun, sobald ich kann.
Meiner Meinung nach sollte der RAM aber nicht kritisch werden, da die ausgegebene Excel Datei um die 64 kB hat. Selbst, wenn die Datenspeicherung in LabVIEW aufwändiger ist, weil ich zu große Zahlenformate verwende, sollte die gesamtdatenmenge nicht 100 MB überschreiten(nur um mal ne Zahl in den Raum zu werfen).
23.08.2010, 07:28
Zarathustra
2009 SP1
Ohne Vi kann man nur über die zahllosen Möglichkeiten spekulieren oder mittels Glaskugel:glas1:die Lösung finden. Da letzteres nicht funktioniert (zumindest bei mir) und ersteres mühsam ist, würde ich dir raten das VI hochzuladenWink
23.08.2010, 08:04
jak888 Offline
' schrieb:Ich werde das tun, sobald ich kann.
Jo.
Ich war grad nochmal am Aufbau. Und ich muss sagen... Wenn man bei der For-Schleife eine 5 ans n hängt, dann muss man unter Umständen damit rechnen, dass die nur 5 mal durchlaufen wird. Wenn man aber will, dass die Schleife 46 mal durchlaufen wird, sollte man, nach Möglichkeit den Ansatz in betracht ziehen eine 46 ans n zu hängen. Das ist aber nur eine Idee...
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob die VI weiterläuft, wenn der Rechner gesperrt ist?
23.08.2010, 08:11
Es wäre schlimm und LabVIEW wäre nicht zu verkaufen, wenn ein Programm/VI max. 2,5 h wie bei dir läuft. Ich habe Programme im Einsatz, die laufen mehrere Monate.
Folgerung: Du hast irgendetwas falsch gemacht. Was macht denn der Speicherverbrauch? Ist der konstant. Du schreibst das was von Excel, das vergisst man gerne, Referenzen zu schließen, was zu steigender Speicherauslastung führt...
23.08.2010, 08:23
jak888 Offline
siehe post oben.
Ich habe bei einem Teslauf die Anazhl der zyklen auf 5 gesetzt, damit die VI schneller durchläuft und ich sehen, kann ob das Programm in dem Zeitraum stabil läuft. Danach habe ich intelligenterweise vergessen die Zahl zurück auf 46 zu setzen. Das war der Fehler.
Excel sollte keine Probleme machen, da ich mit "write to spreadsheet file" in eine Exceltabelle schreibe.
Auch die Datenmenge kann grob überschlagen nicht zu groß sein:
23*60+46=1426 minuten
1426 * 15 = 21350 Messwerte pro kanal
3 kanäle + zeitanzeige = 4
4 * 21350 = 85400 Messwerte insgesamt
Wenn alle Quad sind: 341600 Byte an Daten.
Damit sind die kriterien mMn alle erfüllt:
zeilenzahl < 65535
Datenmenge < 1MB
Nach meinem Verständnis kann ein Array abhängig vom Arbeitsspeicher eine beliebige Menge an daten speichern. Stimmt das so? Macht meine Rechnung halbwegs sinn?
23.08.2010, 08:28
Zarathustra
2009 SP1
' schrieb:...
zeilenzahl < 65535
Datenmenge < 1MB
Ja ein Array kann beliebige Mengen an Daten speichern. Zu beachten ist jedoch, dass Arrays Kopien ablegen können und somit ein vielfaches an Speicherbedarf benötigen können. Auch nicht geschlossene Referenzen benötigen viel Speicher.
Was meiner Meinung nach komisch ist, dass der Speichern Dialog ohne Fehlermeldung auftauchtHuh
23.08.2010, 08:30
jak888 Offline
' schrieb:Was meiner Meinung nach komisch ist, dass der Speichern Dialog ohne Fehlermeldung auftauchtHuh
Wieso?
Das Programm läuft doch normal ab... mit oben genanntem Fehler gibt es halt nur 5 durchläufe statt der gewollten 46.
23.08.2010, 08:41
Zarathustra
2009 SP1
Jetzt bin ich etwas verwirrt:hmm:Funktioniert das Ding jetzt oder nicht?
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 7.405 03.11.2017 12:50
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.363 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 4.268 02.05.2016 14:16
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 11.346 18.04.2014 09:00
  Startzeitpunkt und Laufzeit Timo86 9 8.248 28.11.2013 12:45
  Maximale Messwerte online anzeigen Phill 2 4.017 08.03.2013 15:16
