LabVIEW 7.1 und INES GPIB-Karte 12.002
26.09.2006, 14:06
TwisT Offline
7.1
Moin!
Ich habe eine GPIB-Karte von INES (12.002), die ich mit LabVIEW 7.1 nicht zum Laufen bekomme. Die Karte ist korrekt installiert (Diagnose-Tool bringt vernünftige Werte), keine Konflikte. Laut INES-Anleitung muss man nun über MAX eine Non-Plug & Play Karte installieren (GPIB-AT oder sowas). Die gibt es aber nicht zur Auswahl, wenn ich eine neue Schnittstelle installieren will.
Hat hier jemand eine Idee, wie ich die Karte zum Laufen bekommen kann? Der Support von INES war nicht wirklich hilfreich (Problem bekannt und wird bearbeitet, vielleicht gibt es Ende des Jahres eine Lösung, ansonsten anderen Rechner probieren (haha))Sad
TIA und viele Grüße!
'Why waste time learning when ignorance is instantaneous?' - Hobbes
08.11.2006, 09:46
tarar Offline
8
Guten tag
Ich habe auch die gleiche Problem. Vielleicht jemand kann uns helfen. Das wäre sehr nett.
viele Grüße
Tarar
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living from it.
Albert Einstein
08.11.2006, 10:20
Lanos Offline
7.1.1
wenn die Karte nicht von NI ist, wird der MAX sie nicht erkennen. So hab ich das schon mehrfach gehört.
Da ich eine Messkarte von Meilhaus verwende musste ich so vorgehen:
- Treiber der Karte installieren, so das sie unter Windows erkannt wird.
- Mitgelieferte VI´s von Meilhaus in das LabVIEW-Menü einbinden
- Das jeweilige VI auswählen und nach eigenen Bedürfnissen anpassen (Parameter)
So fertig, mehr gab es bei mir nicht zu machen.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Lanos
Take it easy!
08.11.2006, 11:07
tarar Offline
8
' schrieb:Hallo,
Lanos
vielen Dank. Ich werde es versuchen.
Tarar
Albert Einstein
  Brain Boxes PCI Karte mit LabView ? ChristianF 7 6.833 31.08.2011 09:47
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Probleme mit Agilent PCI-->GPIB-Karte jkuehne 3 8.057 19.10.2006 13:11
