Variable über Programmende beibehalten
26.09.2006, 11:24
dany22 Offline
wie halte ich den Zustand nach Ende des Programms bei? Also nach dem Schließen des Programms soll bei einem erneuten Aufruf des Programms sich diese Variable in dem Zustand befinden wie sie war als das Programm beendet wurde.
danke
bye
26.09.2006, 11:32
dazu schreibst du am besten den entsprechenden Wert in ne Ini-Datei, dazu must du die Configuration File VIs verwenden. Die Ini-Datei bietet Sections (z.B. "Meine Einstellungen") und Keys (z.B. "MeineTemperaturvorgabe"), beim Programmstart ließt du diese Einstellungen ein, und bei Programmende schreibst du den jeweils aktuellen Wert weg...
Schau dir die Beispiele in LV dazu an!
Gruss
Achim
  Labviewversion beibehalten cobain2004 2 3.533 05.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: cobain2004
  Mehrere while Schleifen über globale Variable beenden insertcoin 24 24.607 02.07.2012 15:32
Letzter Beitrag: Johannes_S
  Eventstruktur + Programmende W-C 7 7.794 01.02.2012 12:39
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Sub-VI über globale Variable schließen smozart 5 6.474 06.12.2011 10:53
  Cursor sprung nach Programmende Bratfisch 9 8.749 19.04.2010 14:08
Letzter Beitrag: Bratfisch
  Änderungen beibehalten Jabbad 4 4.324 26.02.2010 12:29
Letzter Beitrag: Jabbad
