Auslesen des Zeitindex des zweithöchsten Wertes der Korrelation
25.09.2006, 14:17
andreasluft Offline
8
ich nutze bei LV8 das VI Convolution and Correlation. Dabei werden zwei Vektoren gegeneinander korreliert. Die Vektoren gewinne ich über die Soundkarte linker und rechter Kanal bei 8kHz, 8bit auflösung über eine Zeit von max. 10 Sekunden. Nach der Korrelation erhalte ich die typischen Peaks, siehe Bild. Mit VI Waveform Min Max erhalte ich den höchsten Peak und den entsprechenden Zeitindex, der komischer Weise 0 ist. Ist aber unwichtig, ich brauche den Zeitindex des zweithöchsten Wertes. Wie bekomme ich ihn?
Danke im Voraus
26.09.2006, 07:20
die VI's "Peak detection" (Palette Signal processing >> Signal operation, bzw. Signal processing >> Waveform Measurements >> Waveform monitoring) sollten dir helfen, oder? Da kriegst du alle Peaks raus, und dann könntest du nach dem höchsten Wert suchen, den z.B. mit "0" ersetzen und dann nochmal nach dem höchsten suchen...hm, ist vielleicht ein bisschen umständlich, geht sicher auch einfacher, aber das ist mir so auf die Schnelle eingefallen...
Gruss
Achim
27.09.2006, 08:45
andreasluft Offline
8
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
OK, das hört sich gut an, werde ich gleich mal probieren, danke.
27.09.2006, 09:19
andreasluft Offline
8
Ich komme nicht drauf wie ich den höchsten Peak mit einer 0 ersetzen kann, hab erst seit einer Woche mit LabVIEW zu tun.
27.09.2006, 10:01
andreasluft Offline
8
Hier ist das VI
Sonstige .vi  peakmessung_soundkarte.vi (Größe: 749,61 KB / Downloads: 220)
29.09.2006, 12:17
andreasluft Offline
8
Keine Vorschläge?
05.10.2006, 11:29
hat ein bisschen gedauert, aber evtl. hilft dir das hier weiter:
Sonstige .vi  peaks_lesen.vi (Größe: 448,15 KB / Downloads: 252)
Wie du siehst, gibt es weitere "peaks" als die "offensichtlichen" in deiner Kurve, nämlich Werte, die knapp daneben liegen, aber immer noch größer sind als der nächste "richtige" peak...jetzt musst du halt mal schauen, wie du weitermachst...wenn du konkrete Fragen hast, meld dich nochmal!
Gruss
Achim
  Array nach Überschreitung eines Wertes durchsuchen und Index ausgeben 123mibu 12 14.148 27.02.2012 10:09
Letzter Beitrag: 123mibu
  Anzeigen eines Wertes welcher von RS232 kommt Duffman2 3 4.526 25.02.2009 09:35
Letzter Beitrag: Duffman2
  Verweilzeit eines Wertes dany1010 2 3.386 26.09.2006 02:31
Letzter Beitrag: dany1010
  kontinuierliche Veräderung eines Wertes PearlHaber 7 4.977 18.08.2006 09:09
  Vorteil mit Übergabe eines Wertes mittels Refnum? Buh 2 6.301 10.06.2005 07:56
Letzter Beitrag: Buh
  Änderung eines Wertes nach einer bestimmten Zeit irgendeinuser 4 4.715 15.04.2005 14:07
Letzter Beitrag: irgendeinuser
