22.09.2006, 14:08
Awid Offline
8.00
ich schrieb ein Programm, das mir Daten, die in einem 2D-Array vorliegen in einer besseren farblichen Auflösung und in Form eines Kreissektors in einer Grafik darstellt. Es ist also aus vielen Kreisbögen zusammengesetzt:
Im 2D-Array werden im laufenden Programm zeilenweise von oben nach unten die Werte geändert und erneut in die Grafik geschrieben. Dabei gibt sich aber das Problem, dass bei jedem hinzufügen eines kleinen Sektors das gesamte Bild, sogar inklusive aller darunter liegenden Schichten, neu aufgebaut wird. Nach mehreren Durchläufen geht das natürlich schnell auf die Performance!
Wenn das Bild als Bitmap angezeigt werden kann, dürften zumindest die "alten" eigentlich überschriebenen Schichten wegfallen. Wünschenswert wäre aber, wenn man den Neuaufbau des Bildes ganz umgehen könnte!
So sieht derzeit der entsprechende Ausschnitt im Hauptprogramm aus:
Sub-VI:
Sonstige .vi  Plot_Final_1D.vi (Größe: 20,83 KB / Downloads: 213)
Ein Lösungsweg wäre natürlich sich eine Bitmap basierte Routine für die Kreisbögen/-sektoren selbst zu schreiben, da die interne aber schon implementiert ist möchte ich mir diese Arbeit gerne sparen.
Ich würde mich freuen, falls mir jemand helfen kann,
Grüße, Andreas
  Wie mache ich zwei Instanzen einer FGV im selben Projekt? Lupin 13 12.858 06.10.2013 19:10
  Konstanten innerhalb oder außerhalb einer Schleifen einfügen BEng Thomas 9 8.045 18.09.2012 11:05
Letzter Beitrag: BEng Thomas
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.738 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Plazierung einer bmp Grafik im Report jan91 0 3.214 08.06.2009 11:30
Letzter Beitrag: jan91
  reentrant execution ... was mache ich falsch ? toaran_ 7 6.519 21.02.2007 20:24
