Exe-Datei erstellt - Fehlermeldung
21.09.2006, 12:09
Fabian Offline
LabView8.0
habe eine Exe-Datei meines VIs mit LabVIEW 8.0 erstellt. Diese Datei lässt sich nicht auf einem anderen Rechner mit LabVIEW 7.0 starten. Brauche ich auf dem anderen Rechner auch LabVIEW 8.0 oder langt Runtime Engine. Wo kann ich nachschauen, ob Runtime Engine installiert ist.
Hat man eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, die exe-Datei ohne irgendeine LabVIEW-Installation auf einem Rechner laufen zu lassen. Wenn nein: Was hat die Exe-Datei dann überhaupt noch für einen Sinn?
Für Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar Smile
Gruß Fabi
21.09.2006, 12:26
Kvasir Offline
10
- Für eine 8.0 exe Datei genügt die 8.0 Runtime. LV selbst muss nicht installiert sein.
- Welche Runtime du installiert hast siehst du (in Windows) unter Systemsteuerung / Software.
- Ohne Runtime läßt sich die Exe nicht starten. Die Runtime kann jedoch kostenlos und ohne Lizenz von der NI Homepage bezogen werden. Wenn du nicht nur eine Exe erstellst, sondern auch einen Installer, dann kannst du die Runtime auch gleich mit rein packen. Der Benutzer benötigt also kein LV.
21.09.2006, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2006 12:55 von Achim.)
Hi Fabian,
du brauchst für jede (!) *.exe eine Runtime engine / Runtime environment, nicht nur für aus LabVIEW heraus erstellte Anwendungen (z.B. C, C++, C#, VB, .net in allen Varianten...,...). Es ist nur so, dass die meisten *.exe deswegen laufen, weil das jeweilige Betriebssystem die schon zur Verfügung stellt! Das ist bei LV eben nicht so, deswegen musst du die jeweils passende RE separat installieren! Vielleicht ist es eines Tages soweit, dass die LV-RE mit Windows oder Linux oder (...) mitgeliefert wird...
Wenn du die RE mit der jeweiligen LV-Exe weitergibst, wär's nicht mehr so einfach...und kein Kunde hat Lust auf ne 200 MB große Anwendung, wenn das eigentliche Programm vielleicht nur 10 MB benötigt...
Lies doch mal das hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Runtime
Gruss
Achim
  Fehler 1502 Built wird nicht erstellt dbuckl 4 8.354 06.08.2015 12:11
Letzter Beitrag: dbuckl
  Exe erstellt, kann aber nicht gefunden werden?! dip 4 5.827 24.08.2006 07:03
