Problem mit Queues in Exe Datei
19.09.2006, 12:44
Uwe Mnich Offline
8.01
Hallo Leute,
ich habe da ein kleines Problem mit den Queues.
Ich möchte von einem VI zu einem anderen VI einen String senden. Dazu habe ich ein Transmitter.vi und ein Receiver.vi geschrieben. Wenn beide VIs unter der Entwicklungsumgebung gestartet werden, funktioniert alles wunderbar. Egal, welches VI ich zuerst starte, es kann immer ein String gesendet werden der auch korrekt ankommt.
Sobald ich aber aus einem der beiden VIs ein *.exe mache dann geht überhaupt nichts mehr. Aus beiden VIs habe ich eine Top-Level-Application gemacht:
Transmitter.vi --> Receiver.vi geht
Transmitter.exe --> Receiver.vi geht nicht
Transmitter.vi --> Receiver.exe geht nicht
Transmitter.exe --> Receiver.exe geht nicht
Gibt es bei den 'Named Queues' noch irgendwo einen Trick? Ich kann mir nicht vorstellen, das die named Queues nur unter der Entwicklungsumgebung oder innerhalb eines VIs funktionieren, denn die named Queues gibt es ja auch unter Windows.
Vielen Dank im Voraus ... Uwe
Verwendete LabVIEW Version: 8.01 Professional
  Probleme mit Queues und Programmaufbau stefan1312 6 5.734 30.10.2018 17:08
Letzter Beitrag: NoWay
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.630 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  2D Arrays per Queues abfragen Jan S. 3 4.144 16.01.2016 08:56
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 8.375 11.12.2014 09:07
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 6.341 28.10.2014 11:48
  Synchronisation mit Queues Masterg4941 9 8.451 25.09.2013 12:24
