Messdaten aus Datei in Diagramm
18.09.2006, 07:30
rene Offline
Mein Vi soll Messdaten aus einer txt die zeilenweise je zwei werte haben auslesen und in einem
Diagramm anzeigen.
klappt leider nicht..
Bitte um eure Hilfe!
Sonstige .vi  dummy.vi (Größe: 19,98 KB / Downloads: 208)
18.09.2006, 08:05
r.gross Offline
...Kein Wunder!!!Wink
Ein LabVIEW -Dozent von mir hatte immer folgenden Spruch auf den Lippen:
"Kaum macht man es richtig, schon funktionierts!"
Also kurz zu dem Problem.
Leider hast du die Textdatei nicht mit angehangen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man eine txt-Datei lesen möchte, dann sollte man das mit der entsprechenden Funktion versuchen (z.B. Read from Text-file). Dann kann man evtl noch den String (Tabellenstring ?) in ein Array wandeln und im Diagramm anzeigen lassen.
Viel Erfolg!
P.S.
LabVIEW Das Grundlagenbuch von Rahman Jamal ist für den Anfang nicht schlecht (ISBN 3-8273-1714-2)
' schrieb:Hallo,
Diagramm anzeigen.
18.09.2006, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2006 08:37 von rene.)
rene Offline
das ist leider nicht das Problem.Wenn man keinen Pfad angibt dann öffnet sich ein Dialog zum Datei auswählen.So möchte ich das auch dynamisch halten und keinen Pfad festlegen.
Woran kann dasnoch liegen?
hier ist noch zum obigen vi eine dummy datei mit messdaten..
danke schonmal im voraus
Sonstige .txt  dummydaten.txt (Größe: 262 Bytes / Downloads: 215)
18.09.2006, 09:21
rene Offline
ein weiteres problem ist, in der linken spalte der datei sind die werte für die x achse
und in der rechten spalte die y werte.das ist eine hysterese kurve dazu brauch ich doch einen xy graphen.
ich krieg es nicht hin mir das anzeigen zu lassen..
danke schon im voraus
Sonstige .txt  hysterese.txt (Größe: 84,91 KB / Downloads: 208)
  Messdaten aus .txt-Datei verwerten jay93 3 3.935 01.07.2015 16:06
  Messdaten aus Datei Lesen und in Graphen anzeigen. erzengelsamael 2 5.405 02.11.2012 10:52
  Messdaten von Datei lesen tradeunion 9 8.543 24.05.2006 09:54
Letzter Beitrag: tradeunion
