Fehler beim Schreiben
16.09.2006, 12:56
dany22 Offline
hallo,
ich schreibe an meine COM-Schnittstelle mit VISA. Und es funktioniert richtig.
Nun setze ich einen Seriell-USB-Wandler ein und nutzte den virtuellen Com-Port mit VISA.
Auf der Empfängerseite kommt der String ebenfalls richtig an. Aber dabei tritt ein Fehler gleich nach dem VISA-Write-Baustein am Fehlerausgang auf.
Wie kann ich den Fehler beheben?
Fehler:
Sonstige .vi  Schreiben.vi (Größe: 54,58 KB / Downloads: 182)
16.09.2006, 17:10
vielleicht hilft Dir das weiter.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0c2...6256e2e006df187
' schrieb:hallo,
Fehler:
17.09.2006, 04:12
AndiMetzger Offline
7.1
es liegt am Wandler.
Einige Befehle können dadurch nicht umgesetzt werden, bzw. werden falsch interpretiert.
Nimm nen anderen der das unterstützt und es sollte gehen.
Gruß!
17.09.2006, 09:13
Genau das wird ja hier beschrieben. Er braucht deshalb aber nicht extra einen anderen Wandler.
' schrieb:Hi,
Gruß!
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.677 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 6.817 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  Probleme beim VISA schreiben sharth 1 5.041 04.12.2011 15:49
Letzter Beitrag: sharth
  RS232 undokumentierter Fehler beim senden von zu großen Datein mikschi 14 12.756 22.03.2010 18:02
Letzter Beitrag: mikschi
  Fehler beim Aufnehmen von Messwerten! SledgeDL 13 10.501 04.02.2010 15:21
  Probleme beim Schreiben über Serielle Schnittstelle bigbaerchen 8 6.460 11.11.2009 16:03
