Fluke 45 qabscannen
15.09.2006, 12:10
xtro Offline
Labview 2009 professional Edition
Fluke 45 qabscannen
Hallo zusammen
Habe ein problem welches ich mir nicht erklären kann.
Ich habe ein Programm geschrieben welches anhand der COM-Schnittstellen herausfinden soll an welcher Schnittstelle ein Fluke 45 angeschlossen ist. Ist eines angeschlossen so wird der Comport mit bezeichnung in einer Tabelle geschrieben.
Das funktioniert auch aber leider nur einmal.
Wenn ich das Programm erneut aufrufe beokomme ich immer nur Fehlermeldungen das kein Fluke45 angeschlossen ist.
Hoffe Jemand kennt sich mit den Fluke45 Treiber aus.
Habe LabVIEW 7.0
MFG
Xtro
Sonstige .vi  Fluke45_abscannen.vi (Größe: 328,57 KB / Downloads: 253)
15.09.2006, 22:15
Mr.T Offline
Fluke 45 qabscannen
Hallo!
Kann es evtl. daran liegen, dass Du das "Fluke Close" nur dann durchführst, wenn es fehler gibt?
da das "Fluke Initialize" einen Comport öffnet, schreibt und liest, aber nach Durchlauf diesen Port nicht mehr schliesst (freigibt), bleibt der Port belegt und es kann nicht mehr angesprochen werden. Blink
Ich hoffe, du verstehst was ich meine. Ph34r
Gruß!
15.09.2006, 22:28
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Fluke 45 qabscannen
Also, so wie es ausschaut liegt es an Deiner Fehlerbehandlung!! Du initialisierst das Gerät und anschließend prüfst Du ob ein Fehler vorliegt. Ist das der Fall dann willst Du das Gerät wieder schließen. Es müsste genau umgedreht sein, wenn kein Fehler vorliegt dann schließe es wieder. Quasi änder nur das Case in dem Du das Schließen vornimmst auf False, dann sollte es eigentlich funzen.
MFG
Falk
EDIT:
Oh, da ist mir jemand zuvorgekommen!
Currently: zzzZZZZZZZZ
18.09.2006, 06:26
xtro Offline
Fluke 45 qabscannen
' schrieb:Also, so wie es ausschaut liegt es an Deiner Fehlerbehandlung!! Du initialisierst das Gerät und anschließend prüfst Du ob ein Fehler vorliegt. Ist das der Fall dann willst Du das Gerät wieder schließen. Es müsste genau umgedreht sein, wenn kein Fehler vorliegt dann schließe es wieder. Quasi änder nur das Case in dem Du das Schließen vornimmst auf False, dann sollte es eigentlich funzen.
MFG
Falk
EDIT:
Vielen Dank das wars.
Der Fehler kam daher weil ich eigentlich das Gerät initalisiert lassen wollte. Da ich es später benötige.
Ich habe es ejtzt anders gelöst.
Nochmals vielen Dank.
MFG
Xtro
