Haltepunkte nicht setzbar
14.09.2006, 07:59
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
hab mal wieder ein Problem. Sad
Habe mehrere VIs erstellt. Und möchte Haltepunkte setzten. Soweit sogut.
In allen Vis geht dies bisher bis auf eins.
In der Rechtsklick Menüleiste gibts in diesem Vi die Funktion Haltepunkte setzen einfach nicht. Auch wenn ich über Tastenkürzel versuche den Mauszeiger auf das Haltepunktsymbol umzustellen geht dies zwar aber der Haltepunkt lässt sich nicht setzen.
Habe auch schon eine kopie erstellt bzw das VI neu gespeichert es geht einfach nicht.
Ist zwar nicht so dramatisch da der Teil soweit läuft aber dennoch seltsam.
Kann dies ein Bug sein habe LabVIEW 8.0.1
oder gibt es eine Einstellung mit der ich das evtl versehentlich deaktiviert haben könnte Blink
Danke schonmal
Der Chris
14.09.2006, 08:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2006 08:19 von Achim.)
kann es sein, dass das VI "ablaufinvariant" gespeichert wurde (Reentrant execution)? Evtl. liegts daran...
Gruss
Achim
PS: Poste doch mal das betreffende VI!
14.09.2006, 08:41
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
so hab nochmal nachgeschaut Ablaufvariante ist aus.
Habe es jetzt aber mal hochgeladen und etwas mofiziert (Sub VIs entfern etc.)
Sollte also prinzipiell starten (LV 8.0.1).
Habs jetzt auch noch auf nem 2ten Rechner getestet mit dem selben Ergebnis.
Der Chris
Sonstige .vi  Keine_Haltepunkte_m_glich.vi (Größe: 52,36 KB / Downloads: 177)
14.09.2006, 08:56
VDB Offline
2010-2011
Schalte doch mal "Allow Debugging" für dieses VI ein...
VDB
14.09.2006, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2006 09:08 von Achim.)
bin auch grad am rätseln...bin mir aber sicher, dass es damit zu tun hat, dass auch die Debug-Buttons nicht eingeblendet werden...
We will see...
Gruss
A.
EDIT: Sag ich doch ;-)...mir will nur grad nicht einfallen, wo das geht...?! Ah...jetzt...habs...!
14.09.2006, 09:03
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
' schrieb:Schalte doch mal "Allow Debugging" für dieses VI ein...
VDB
Alles klar vielen Danke an dem lags.
Bleibt nur noch die Frage wie ich es ausgeschalten hatte Blink
Der Chris
