Zeit bei Messwertaufnahme
12.09.2006, 17:39
Marco_81 Offline
8.00
habe folgendes Problem. Ich benutze einen Analogeingang. Auf diesem Eingang werden verschiedene Spannungen eingelesen (multiplex). Die Kanäle schalte ich also Nacheinander. Dann möchte ich 100 Werte einlesen und ein Mittel bilden. Nächster Kanal... Zum Schluß sollen alle Werte in einen Report. Ich habe die ganze Sache mal simuliert komme aber nicht mit "include time data" von build table klar. Die Zeiten stimmen nicht die in der Tabelle erscheinen. Fällt euch was dazu ein? Vieleicht eine bessere Methode die Zeit zu erfassen?
Ist es richtig ein Signal mit einer Case Struktur zu demultiplexen?
Viele Fragen Sad
Gruß Marco
Sonstige .vi  Arbeit_2.vi (Größe: 409,21 KB / Downloads: 313)
27.09.2006, 13:48
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Marco,
ich hab mir Dein Programm angesehen.
Ich muß ehrlich gestehn, daß sich mir der Sinn und Zweck des Programms nicht erschlossen hat.
Aber ich hab es jetzt mal umgebaut, um Dir zu zeigen, daß es trotz Umbau immernoch das gleich tut!
Welche Hardware setzt Du denn ein? Das mit dem Demultiplexen kannst Du Dir dann evtl. sparen, weil es Funktionen gibt die das bewerkstelligen.
Beschreib mal etwas genauer vom HW_Aufbau wie Du Dir das vorgestellt hast.
Grüßle
Andreas
Sonstige .vi  Marco_Arbeit_2.vi (Größe: 408,39 KB / Downloads: 233)
Geht nicht, gibts nicht!
  gesteuerter und synchroner Start einer Messwertaufnahme jonny1986 5 5.165 10.08.2011 06:06
Letzter Beitrag: RMR
  Messwertaufnahme per Trigger icebox 0 3.241 26.06.2009 13:32
Letzter Beitrag: icebox
  getriggerte Messwertaufnahme kimtsch 4 5.852 21.12.2005 16:30
