Tabellenproblem
08.09.2006, 07:41
andreas68 Offline
Labview7 und LV8
Tabellenproblem
Sonstige .vi  Tabelle.vi (Größe: 43,03 KB / Downloads: 259)
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Habe leider als Neuling ein Problem mit LabVIEW.
Ich versuche unter der LabVIEW 7.0 Version folgendes Problem zu lösen.
Habe leider bis jetzt keinen Erfolg.
Ich habe einen Button , Textfeld, RadioButton und eine Tabelle.
Ich möchte den Wert in der Textbox durch betätigen des Buttons in die Position der Tabelle schreiben in der
sich der Cursor befindet.
Danach kann man einen der Radiobuttons anklicken. Der nächste Wert, wird dann automatisch eins nach rechts oder eins nach unten in die Tabelle geschrieben.
Alle Versuche, die Position in der Tabelle zu ermitteln, führten leider nicht zum Erfolg.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Anbei hänge ich ein vi an.
Danke im voraus....
Vi kann auch in der LabVIEW Version 8.0 erstellt werden, wenn es dort einfacher geht, habe hier eine Demo von NI
Gruss
andreas68
08.09.2006, 09:30
Tabellenproblem
No Problems, aber ich kann nur für 7.1 abspeichern.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  Tabelle_1_.vi (Größe: 27,48 KB / Downloads: 242)
14.09.2006, 06:38
andreas68 Offline
Labview7 und LV8
Tabellenproblem
' schrieb:No Problems, aber ich kann nur für 7.1 abspeichern.
Gruss, Eugen
Hallo Eugen, erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Habe aber immer noch ein Problem, hoffe ich kann nochmals für dieses Thema eine Frage stellen.
Und zwar habe ich versucht ( globale Variable ) das Programm so umzuschreiben, daß man wenn man in ein Feld klickt, dort der erste Wert hineingeschrieben wird. Danach wird eins nach rechts oder nach unten gesprungen. Wenn der Cursor in der Tabelle gesetzt wird, so wird der erste Wert wieder an dieser Position nach betätigen des Buttons hineingeschrieben. Der nächste Wert wie gehabt eins rechts eins unten.
Leider hat mir die globale Variable nichts gebracht, habe mir gedacht ich kann mir die letzte Position merken.
Danach hatte ich aber mehr Globale Variablen, als ich eigentlich wollte.
Hoffe es gibt überhaupt eine Lösung für mein Problem.
Gruss
andreas68
  Tabellenproblem nochecker 3 3.846 23.09.2009 09:51
Letzter Beitrag: nochecker
  Tabellenproblem Sarah 16 11.605 11.05.2005 17:34
