Sub-VI mehrfach verwenden
07.09.2006, 13:09
PowerMicha Offline
ich habe mir ein Sub-Vi erstellt welches ich öfters im Programm benötige, und habe es in der Bibliothek abgelegt. Im Sub-Vi ist das Express-Vi "Vergleich" eingebaut.
Sobald ich das Sub-Vi mehrfach verwende und in einem die Grenzwerte des Vergleichs einstelle, werden diese in alle anderen Vergleichsbausteine der anderen Sub-Vi´s gespeichert!
Doch leider benötige ich verschiedene Vergleichswerte! Wie kann ich das realisieren?
Micha
07.09.2006, 13:53
VI Properties >> Execution >> Ablaufinvariante Ausführung bzw. Reentrant Execution wählen
Gruss
A.
PS: Diese Frage ist hier schon X mal beantwortet worden...
07.09.2006, 16:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2006 16:49 von Lucki.)
Es kann sein, daß reentrante Ausführung Dein Problem nicht löst. Bei reentranter Ausführung kann eine weitere Instanz des VI aufgerufen werden, wärend das ursprüngliche noch nicht beendet ist. Wenn Du das VI aber zeitlich nacheinander aufrufst, ist das keine neue Instanz und Deine Werte werden nach wie vor überschrieben. Ich selbst habe in einem solche Fall bisher Kopien (d.h das identische VI mit unterschiedlichem Namen) verwendet. Es gab aber einen Threat hier, da wurde eine viel elegantere Lösung vorgestellt, suche das mal selbst.
07.09.2006, 17:38
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Micha,
hast Du den Tread gefunden, von dem Lucki gesprochen hat?
Das ist der Link dazu!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.679 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 5.034 14.02.2017 08:32
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.261 24.06.2015 13:01
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 5.818 25.02.2015 10:44
  VISA USB-Gerätetreiber mehrfach verwenden? LVuser85 9 7.527 14.01.2015 11:03
Letzter Beitrag: LVuser85
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 8.545 11.12.2014 09:07
