Erste Erfahrungen LV 8.20
07.09.2006, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2006 10:28 von jg.)
<div align="left">Hallo, Leute,
wie sind eure ersten Erfahrungen mit der neuen Jubiläumsausgabe 8.20?
Schon über Bugs gestolpert?
Schon seit LV8 beseitigte Bugs gefunden?
Anbei meine erste (kurze) Erfahrung:
-Projekt-Umstellung hat geklappt, Programm läuft (bisher) weiterhin.
-Der in LV8.0 vorhandene Bug, das bei der Invoke Node "FP.Get FP Image" die aktuelle Hintergrundfarbe nicht übernommen wurde, ist beseitigt.
-Leider noch nicht eingefügt ist, dass man per Property Nodes an die String-Formatierungen von Cursors und Annotations in den 2D-Graphen kommt.
-Der DLL-Import-Assistent ist ein schöner Fortschritt, aber man muß je nach DLL doch noch einiges von Hand machen.
-Ärgerlich: Da ich "nur" das Full Development System habe, wurde mir nicht automatisch eine neue Serien-Nummer für den Application-Builder zugesandt!
P.S.: Oh, wie passend, dies ist mein Jubiläums-Beitrag (#100)</div>
07.09.2006, 12:42
Wie im anderen Thread beschrieben laufen die Projekte bis jetzt auch. Ich konnte allerdings noch nicht alles testen.
Bei Windows 2000 gab es bei mir Grafikprobleme (vgl. Bild), bei XP läuft es reibungslos.
Was auch schön ist, ist dass LabVIEW 8.20 "männlicher" geworden ist, weil die Error-Cluster nicht mehr mit Rosa-Drähten verbunden werden, sondern in einem schönen Bundeswehr-Oliv. :DDas hat den Vorteil, dass man es nicht so leicht mit Strings, bzw. String-Arrays verwechselt.
' schrieb:<div align="left">Hallo, Leute,
07.09.2006, 15:28
<div align="left">Habe noch etwas Positives festgestellt:
LV8.20 startet deutlich schneller als LV8 Smile.
MfG, Jens</div>
07.09.2006, 16:23
Ich hatte einen kleinen Bug. LabVIEW wurde auf einmal langsam, z.B. dauerte es fast 5 Sekunden eine Property-Node-Konstante zu erstellen, bzw. einen Property-Node zu kopieren. Dann habe ich abgespeichert und neu gestartet.
Nach dem LabVIEW-Neustart gab es eine mitgeloggte Fehlermeldung, die ich gleich an NI weitergeschickt habe.
Nach dem Neustart lief dann auch alles wieder problemlos.
Das Problem mit Windows 2000 hat der Mitarbeiter von NI auch gleich weitergeleitet und gesagt, dass das wohl ein Bug von LabVIEW sein muss.
Ansonsten ist mir bis jetzt noch nichts negatives aufgefallen.
' schrieb:<div align="left">Habe noch etwas Positives festgestellt:
MfG, Jens</div>
13.09.2006, 16:53
mal eine positive Rückmeldung zur Version 8.20:
Bin angenehm angetan von der Funktionalität "automisches Speichern im Hintergrund". Musste schon nach 2 Abstürzen nicht mehr meine ganze Arbeit bis dahin als umsonst ansehen!
Und das automatische Recovery funktioniert bisher ganz gut, LV fragt schön brav und übersichtlich nach, was man denn wiederherstellen will. Das ist wirklich ein Fortschritt!
MfG, Jens</div>
13.09.2006, 17:34
......... solange LabVIEW nicht der Grund für die 2 Abstürze war........... Big Grin
MfG, Jens</div>
  Der erste LVF-Guru eg 194 149.633 27.05.2015 16:52
  Meine erste Erfahrung mit LV 2010 jg 15 14.225 21.08.2010 15:26
Letzter Beitrag: danielsan
