Demultiplexer , Signalrouting, oder sonst was???
06.09.2006, 13:26
Christian_B Offline
8
Hi Leute,
abhängig von einer Bedingung möchte ich ein Signal auf 8 Verschiedene Signalpfade schicken.
Also wenn Bedingung 1 schicke Signal über diese Leitung weiter ansonsten über diese usw.
mit Case Struckturen kmmen ich nicht weiter, weil wenn ich 8 Ausgänge habe muss ich die alle belegen in jedem Case. Aber es soll ja nur immer einer ausgewählt werden und 7 sind somit unbelegt!
Hat jemand eine Idee??
MFG
Christian
06.09.2006, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2006 14:27 von Achim.)
du könntest den kompletten jeweiligen Datenpfad in einen Case legen...weil was passiert denn mit den Datenpfaden, die keine "frischen" Daten erhalten? Das musst du doch vermutlich eh abfangen, oder? Mit nem Rechtsklick auf den Ausgangs-Tunnel des Cases kannst du übrigens "Use default if unwired" auswählen! Wenn du den kompletten Pfad in nen Case legst, hast du aber eventuell redundante VIs...
Erläutere doch mal dein Problem genauer...
Gruss
Achim
  nur einen Wert der größer=0 ist darstellen sonst Fehler ausgeben [Newbie] aas430 4 4.969 10.10.2012 09:00
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.069 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Rückgabewert im Debug-Modus ok, sonst nicht Matze 4 4.299 22.10.2010 12:57
Letzter Beitrag: TSC
  Demultiplexer tetef 5 5.754 04.06.2009 08:19
Letzter Beitrag: gottfried
  Wenn vorhanden Datei erweitern sonst neue Anlegen rene 3 4.638 09.01.2007 11:24
Letzter Beitrag: rene
