8Bit große Daten zusammenfassen zu 16bit?
06.09.2006, 10:23
Christian_B Offline
8
ich bin neu hier im Forum und stehe auch mit LabVIEW noch auf wackeligen Beinen.
Ich hoffe, dass Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Simple Frage:
Ich bekomme laufen Daten als 8 Bit Pakete, die ich im Moment z.B. in einem Array ablege.
Nun möchte ich aber immer 2 Bytes so zusammen fassen, dass sie als 16Bit signed interpretiert werden (also die 2x 8Bit als High und Lowbyte).
Hoffe auf Antworten...
Christian
06.09.2006, 10:31
Hallo Christian,
unten findest du 2 Möglichkeiten, wie du es machen kannst. Es gibt aber noch weitere.
Alle VIs dafür findest du in Data Manipulation Palette.
Gruss, Eugen
06.09.2006, 10:49
Christian_B Offline
8
mit den genannten Funktionen kann ich nun 1 Byte in 16 Bit wandeln / casten.
Mein Problem ist aber, dass ich einen Datenstrom habe (seriell).
Ich habe quasi ein Array das so aufgebaut ist
Zelle Inhalt
0 Lowbyte1
1 Highbyte1
2 Lowbyte2
3 Highbyte2
4 Lowbyte3
5 Highbyte3
jetzt soll Lowbyte1 und Highbyte1 zu einem 16 bit signed zusammengefasst werden
06.09.2006, 10:58
Du kannst aber als Typ ein Array aus 16-Bit-Integers angeben. Du musst aber natürlich wissen, wie gross dein Array sein soll. Das kannst du mir Size Of Array rausfinden und durch 2 Teilen.
Gruss
06.09.2006, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2006 11:13 von Christian_B.)
Christian_B Offline
8
hab ich auch schon probiert, das Problem ist das mit die Funktion (Siehe Anhang) immer gleich mehrere Bytes auf einmal liefert und wenn ich das array 16bit groß mache, trotzdem nur jeweils der Wert von einem Byte drin steht.
Siehe auch Gesamt.jpg im Anhang, die Daten stehen im Read_Buffer_out
Ich muss LabVIEW ja irgendwie sagen, dass er immer 2 Bytes zusammen fassen muss, aber wie?
Danke,
Christian
06.09.2006, 11:46
micha Offline
' schrieb:hab ich auch schon probiert, das Problem ist das mit die Funktion (Siehe Anhang) immer gleich mehrere Bytes auf einmal liefert und wenn ich das array 16bit groß mache, trotzdem nur jeweils der Wert von einem Byte drin steht.
Danke,
Christian
Kannst du mal den Quellcode den du da angefangen hast reinstellen ?
Auf den Bildern kann ich leider nichts erkennen.
06.09.2006, 11:53
Christian_B Offline
8
wie kann man einen Quellcode darstellen?
Was meinst du damit?
06.09.2006, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2006 12:17 von Lucki.)
' schrieb:Du musst aber natürlich wissen, wie gross dein Array sein soll.
Muß man nicht:
06.09.2006, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2006 13:29 von Lucki.)
Edit:
Zum meinem Bildchen möche ich noch ergänzen: Es könnte noch einfacher sein, das Überkreuzen der Leitungen bzw. das Umkehren der Vektoren ist nur deshalb erforderlich, weil hier im Gegensatz zur allgemeinen Konvention immer zuerst das Low-byte gesendet wird. Offensichtlich waren bei der Datengenerierung Laiendarsteller am Werk, und da muß es wohl so sein.
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.632 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.219 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 3.672 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.599 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 10.716 18.04.2014 09:00
  unflatten from string- zu große Daten Menge Trumpfi 17 11.847 11.07.2012 05:45
Letzter Beitrag: GT123
