Mittelwert
06.09.2006, 08:16
sneube Offline
Mittelwert
kann mir mal jemand kurz helfen.
Ich möchte mit Hilfe einer for - Schleife 10 Werte in ein Array schreiben, von den Werten soll dann eine Summe gebildet werden und diese soll dann durch 10 dividiert werden.
Aus der for - Schleife soll also nach 10 Durchläufen immer ein Wert herauskommen, der weiterverarbeitet werden kann.
Schon mal danke für die Hilfe
Stefan
06.09.2006, 08:24
Mr.T Offline
Mittelwert
Guten Morgen!
Um es Dir nicht zu leicht zu machen, werde ich "nur" in Textform antworten - ich hoffe, das ist oke für Dich.
Ausserdem ist hier eh´ kein LV installiert.Big Grin
Due erstellst ein Array beliebiger Größe. Zum Beispiel Zufallszahl in einer For-Schleife. Mit der aktivierten Indizierung erreichst Du, dass aus einer Zufallszahl ein Array von X Elementen wird (je nach Schleifendurchläufen).
Es gibt ein fertiges VI namens "Mittelwertbildung" bzw. "Mean" an welches Du das Array anbinden kannst -
Voilá
Gruß!
06.09.2006, 08:35
sneube Offline
Mittelwert
' schrieb:Du erstellst ein Array beliebiger Größe. Zum Beispiel Zufallszahl in einer For-Schleife. Mit der aktivierten Indizierung erreichst Du, dass aus einer Zufallszahl ein Array von X Elementen wird (je nach Schleifendurchläufen).
Voilá
Gruß!
Das habe ich schon probiert, aber mein Problem ist, dass ich aus der for Schleife ein Array bekomme, ich aber einen einzigen Wert haben möchte. Ich habe in der for - Schleife einen Zufallsgenerator und danach "Array erstellen". Den Tunnelausgang habe ich mit dem SubVI "Mittelwert" verbunden und da ist der Fehler...
Merci bien pour ton aide.
À bientôt
Stefan
06.09.2006, 08:40
Mittelwert
poste mal nen screenshot...deiner Beschreibung zufolge hast du's richtig gemacht....
A.
06.09.2006, 08:51
Mittelwert
<div align="left">Hallo, Stefan,
anbei ein Screenshot zweier funktionierenden MW-Berechnungen:
MfG, Jens</div>
06.09.2006, 08:57
sneube Offline
Mittelwert
Hallo Jens,
hallo Achim,
danke für die Hilfe, es läuft jetzt.
Stefan
