sub-vi'S darstellung und hilfe
04.09.2006, 11:04
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
mal wieder einige kleine Fragen:
a) Besteht die Möglichkeit das Icon eines selbst-erstellten Sub-VI'S nicht nur in Farbe/Bild (dessen bin ich mir bewusst) sondern auch in der Grösse des Icons zu verändern ?
Sprich: Ich will größere Sub-VI Icons um den Bedien-Anschlusskomfort zu erhöhen
b) sub-VI Hilfe
Ein Rechtsklick auf meine erstellten Sub-VIs öffnet das Kontext Menü. Darin ist auch eine ausgegraute Hilfe-Funktion vorgesehen. Wie hinterlege ich dort Tips, bzw wie kann ich dies füllen ?
Ich nehme an es ist losgelegt von den mir bekannten Wegen "Beschreibung und Tips" sowie Projektseitig hinterlegte CHM files.
fazit: ich sehe dass man irgendwie eine Hilfe hinterlegen kann, weiss aber nicht wie ?
Ein kleiner Tip oder Stichwort würde mir sicher schon weiterhelfen.
Schöne Grüße
fidel
04.09.2006, 11:10
tobey Offline
LabVIEW 7.1 Englisch
Hallo!
a) keine Ahnung hab ich noch nicht gebraucht
b) geht ganz einfach!
Du musst eine *.chm Datei erstellen und deinem VI den Pfad dieser Datei angeben (File>>VI Properties>>Documentation und unter Help Path dann den Pfad angeben!) Und schon ist "Help" nicht mehr ausgegraut!
mfg tobi
04.09.2006, 11:31
fidel Offline
hallo,
zu b) ok, dann doch wie gedacht. vielen Dank.
zu a) bleibt dann mal noch offen
  die LabVIEW hilfe braucht hilfe perledeluxe 3 5.791 28.11.2007 11:11
Letzter Beitrag: perledeluxe
  Hilfe! Frontpanel Darstellung ziemlich im Eimer astraios 5 4.428 19.09.2006 10:26
