VI Logger und digitale Kanäle
01.09.2006, 20:33
ariel Offline
8.01 student edition
<div align="left">Salut allerseits,
für eine recht einfache Datenlogging-Aufgabe an der Uni habe ich mir das Student-Kit mit der USB-6008 zugelegt.
Es sollen digitalen Eingänge ausgelesen (12 bit) und mit passendem Zeitstempel (optimalerweise in 1/100 sec) in eine txt-Datei weggeschrieben werden. Da NI davon sprach, dass dem Paket ein Datenlogger beiliegt, hatte ich gehofft ohne Programmierung schnell an meine Daten ranzukommen.
Nun das PRoblem (siehe auch Document ID: 3UGBKRLA): Weder Logger-full noch Logger-lite können mit den digitalen Eingängen umgehen. Leider habe ich das viel zu spät gelesen (hätte sonst eine andere Lösung mit einen Microcontroller genommen, dort kenne ich mich einigermaßen aus).
Gibt es irgenwo eine Chance, eine fertige VI oder ähnliches zu nutzen? Leider ist mein Zeitraum der PRoblemlösung recht begrenzt. Im Netz finde ich nur Möglichkeiten der analogen Loggerei. Das hilft mir leider nicht weiter.
Wäre wirklich klasse, wenn das werte Forum weiterhelfen kann.
Viele Grüße
Tobias</div>
02.09.2006, 08:26
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:<div align="left">Salut allerseits,
Viele Grüße
Tobias</div>
nun, ich könnte meinen "IBB Logger" so weiterentwickeln, dass er auch mit digitalen Kanälen umgehen könnte, bzw. die analogen Daten als Digital-Signal auswertet (Tri-State ..)
aber 100 Hz ist IMHO bei einem Datenlogger nicht machbar - da bekomme ich Probleme die Daten in die DB zu schreiben. 10 Hz ist die maximale Sample-Rate
CB
02.09.2006, 12:56
ariel Offline
' schrieb:nun, ich könnte meinen "IBB Logger" so weiterentwickeln, dass er auch mit digitalen Kanälen umgehen könnte, bzw. die analogen Daten als Digital-Signal auswertet (Tri-State ..)
CB
...das wäre ja was :-)
10 hz wäre schon nicht schlecht. Letztendlich werden die Kanäle zur Zeitmessung per Lichtschranke genutzt. Allerdings nur für mässiges Tempo bis etwa 3 m/s
02.09.2006, 16:33
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:...das wäre ja was :-)
das ist aber weniger die Aufgabe eines Datenlogges. Dafür würde ich mir eher ein kleines Programm schreiben, dass mittels Counter und DIO die Zeit misst.
Mit meinem Logger könnte man 100 ms auflösen, das ist für Geschwindigkeitsmessungen ja nicht so wirklich geeignet ...
ich sag dir bescheid, wenn ich das Update hochgeladen habe, ich muss erst nochmal n büschen testen. Welche Mess-Hardware hast du denn?
CB
02.09.2006, 20:55
ariel Offline
' schrieb:das ist aber weniger die Aufgabe eines Datenlogges. Dafür würde ich mir eher ein kleines Programm schreiben, dass mittels Counter und DIO die Zeit misst.
CB
...heute sind LabVIEW und meine Wenigkeit doch näher zusammengerückt. Was ich wirklich an der Sache schade finde: Man findet die passenden Infos nur langsam und mit recht viel suchen im Netz. Der 3h-Crashkurs fand ich nicht so schnellsagend. Hätte mir eigentlich eine brauchbare Referenz gewünscht um schnell vorwärts zu kommen.
Werde die Zeitauswertung per LAbview in Angriff nehmen.
Als Messhardware nutze ich Reflexlichtschranken mit einfachen PNP-Leistungsausgang, die ich über Photocoupler an die IO des NI USB-6008 gehangen habe. War eine einfache und preisgünstige (da ich die Dinger noch hatte) Lösung. Nix spannendes...
05.09.2006, 05:58
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:...heute sind LabVIEW und meine Wenigkeit doch näher zusammengerückt. Was ich wirklich an der Sache schade finde: Man findet die passenden Infos nur langsam und mit recht viel suchen im Netz. Der 3h-Crashkurs fand ich nicht so schnellsagend. Hätte mir eigentlich eine brauchbare Referenz gewünscht um schnell vorwärts zu kommen.
so, is uf da päidsch
guckst du: www.ib-berger.com
CB
06.09.2006, 11:22
ariel Offline
' schrieb:so, is uf da päidsch
CB
Vielen Dank. Eine Frage habe ich noch: sehe ich das richtig, dass dafür die analogen Eingänge genommen werden? Davon hat das 6008 leider nur sehr wenig...
Viele Grüße
06.09.2006, 15:40
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Vielen Dank. Eine Frage habe ich noch: sehe ich das richtig, dass dafür die analogen Eingänge genommen werden? Davon hat das 6008 leider nur sehr wenig...
Viele Grüße
ja, ich hab es so programmiert, dass die analogen Kanäle als TTL-Signal ausgewerten wurden. Die Update-Rate der DIOs auf dem NI USB 600x ist nicht soo schnell. Ausgewertet wird wie folgt: wenn der Mittelwert in 100 ms unter 0,8V liegt, ist das TTL-LOW, über 2,0V ist das Ergebnis TTL-HIGH, dazwischen gleich -1 (undefiniert).
Mein Datenlogger ist generell nur bis 8 Kanäle ausgelegt, ich hab auch nicht vor das zu erweitern, sonst hab ich entweder viel Arbeit um je nach Messkarte soundsoviel Kanäle zuzulassen oder nicht, oder Karten (wie das USB-Kistchen für das der Logger ursprünglich mal gedacht war) mit nur 8 AIs werden nicht mehr zu 100% unterstützt ...
CB
  GPS Uhrzeit (Logger) auslesen und als Systemuhrzeit setzten Andi Vogel 15 14.593 08.12.2012 14:13
  Data logger Signal Störung treu 0 3.273 02.11.2011 09:38
Letzter Beitrag: treu
