Unterschied "NI Vision Acquisition" und "IMAQ Vision"
28.08.2006, 15:10
chs Offline
6.1
Hallo alle zusammen,
ist vielleicht eine blöde Frage, aber könnte mir jemand erklären, wo der Unterschied zwischen "NI Vision Acquisition" und "IMAQ Vision" liegt?
Wäre für jede Info dankbar!
28.08.2006, 16:35
Mr.T Offline
IMAQ beschreibt bestimmte Funktionen und Treiber.
NI VISON ist einfach global ausgedrückt ein BV-Softwarepaket. Da gibt es dann verwirrender Weise auch noch verschiedene!
VISION Assistant und VISION BUILDER. Big Grin
Die sind dann von der Bequemlichkeit her unterschiedlich.
30.08.2006, 12:16
chs Offline
6.1
schonmal vielen Dank für die Antwort!
Ich blicke aber immer noch nicht ganz durch. Auf der NI homepage(http://www.ni.com/vision/software) wird zwischen 3 verschiedenen Software-Paketen unterschieden:
Vision Development Module
Vision Builder for Automated Inspection
In welchen Paketen ist denn IMAQ Vision enthalten?
Bei den IMAQ-Karten wird standartmäßig "NI Vision Acquisition" mitgeliefert.
Bin absoluter Anfänger und wär für jeden Tip dankbar.
Gruß, chs
01.09.2006, 19:52
Mr.T Offline
' schrieb:NI Vision Acquisition
Hallo!
Hier siehst Du ganz explizit die unterschiede zw. den Versionen.
http://www.ni.com/vision/software.htm
Mit dem VISION Assistant (den habe ich) kann man z.B. nicht direkt auf Ergebnisse einer vorangegangenen Messung zurückgreifen. Der Code muß erst für LV übersetzt werden und dann werden die Ergebnisse "von Hand" in einem Programm verknüpft. Diese Version ist günstig - aber der Programmieraufwand ist größer.
Der Builder f. A. Insp. kannst Du u.A. direkt die "Blauen Kisten" für Kameras direkt damit lauffähig programmieren. Wenn Du z.B. zwei Bohrungen vermessen hast, kannst Du sofort die Messergebnisse miteinander Verknüpfen - z.B. den Bohrungsabstand. Ferner kannst Du Dein Programm in LV-Code übersetzen lassen und in eine "normales" LV-Programm importieren.
Es ist wirklich nicht leicht, die Unterschiede zu erklären, ohne die Tools zeigen zu können.
Ich empfehle Dir wirklich kurz einen Aussendienstler von NI zu fragen - die machen das gerne und total kostenfrei!
Question NI Vision / Labview. Fragen zu RunTime Lizenz, mögliche Umsetzung und co P4iN15 2 2.893 19.01.2023 21:23
Letzter Beitrag: P4iN15
  Vision Sensor von Keyence mit LABview einbinden Tomy 4 5.118 04.02.2021 08:46
Letzter Beitrag: Freddy
  Export Kalibriervorgang Vision Assistant heikai 4 4.452 03.11.2020 16:59
  kein floodfill in Vision? gottfried 4 7.354 21.04.2020 11:32
Letzter Beitrag: gottfried
  Fragen zu Vision und Positionsbestimmung Jasonus40 9 13.430 16.05.2019 07:46
  NV Vision Assistant - Geometric Matching oe-ms1 0 3.778 17.01.2019 14:30
Letzter Beitrag: oe-ms1
