Status- und Fehlerliste
27.08.2006, 13:22
shk Offline
7.1
ich soll seit kurzem mit LabVIEW programmieren und hab daher nur sehr wenig Erfahrung.
Mein Problem ist folgenden:
Ich habe ein Liste in der Status- und Fehlermeldungen (die nicht zum Abbruch führen) dargestellt werden und je nachdem ob eine neue Nachricht vorliegt, wird die Liste ergänzt.
Das funktioniert leider nur im eigentlich Hauptprogramm, also muss erst jedes SubVI fertig werden bevor wieder eine neue Meldung möglich ist.
Meine Frage deshalb, wie gehe ich am besten mit Statusmeldungen (z.B. "Starte Funktionsgenerator mit f=100Hz") und Fehlermeldungen (z.B. "Funktionsgenerator (GPIB=12) nicht gefunden") um, so dass jedes SubVI selbstständig melden kann, dass es jetzt gleich etwas macht und wenn es fertig ist, ob es erfolgreich war oder ein Fehler aufgetreten ist. Ich habe zwar überall fleißig einen ErrorIn-Cluster und einen ErrorOut-Cluster, aber die geben ja nur Fehlermeldungen weiter.
Globale Variablen scheinen mir wenig sinnvoll, weil das die gesamte modulare Programmierung nur "austrickst".
Ich habe auch überlegt eine "Reference" auf den Nachrichtenstring (enthält die aktuelle Meldung) mitzugeben und dann in die Liste zu übernehmen, aber dann wird im Hauptprogramm erst nach Beendigung jedes SubVI dieser String ausgewertet und in die Liste eingetragen.
Hat jemand vielleicht Vorschläge. Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß,
die SHK
28.08.2006, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2006 10:58 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Ich denke hierfür wären Melder genau das richtige.
Hab dir ein kleines Bsp angehängt. Schau dir aber ev. noch die Beispiele in LV zu Meldern an.
Du kannst natürlich auch komplexere Strukturen, als nur Strings (wie in meinem Bsp) an Melder übergeben. Z.B.: einen Cluster, der ähnlich einem Fehlercluster, ID, Beschreibung und Status mitliefert.
Sonstige .vi  melder_bsp.vi (Größe: 32,39 KB / Downloads: 214)
29.08.2006, 10:45
dann hätte ich da auch gleich noch 'ne Frage dazu.
Kann man die Melder auch netzwerkweit einsetzen, oder nur lokal?
Ich lese z.B. die Register meiner Geräte auf dem einen Rechner (SubVI's zur Kommunikation mit Geräten) aus. Im Fehlerfall wird was in eine Shared-Variable geschrieben und auf einen anderen Rechner (HauptVI) geschrieben.
' schrieb:Ich denke hierfür wären Melder genau das richtige.
01.09.2006, 09:09
shk Offline
7.1
Danke Kvasir. Hab nur noch ein Timeout an den Baustein Waiting for Notification angeschlossen und dann hat es, so wie ich das wollte, funktioniert.
die shk
01.09.2006, 09:42
Kvasir Offline
10
Freut mich, dass es klappt.
@Markus: Etwas verspätete Antwort, da ich mir nicht sicher war. Aber siehe da, ein Blick in die LabVIEW Hilfe unter "Melder Funktionen" hilft weiter.
Demnach sind Melder nicht für Netzwerke geeignet.Sad
01.09.2006, 15:47
............. dann doch lieber wieder meine Shared-Variables, die ich zur Datenübertragung, Synchronisierung, Meldung usw. verwende. :DIch könnte mir LabVIEW gar nicht mehr ohne Share Variables vorstellen. Lol
' schrieb:Freut mich, dass es klappt.
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.815 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
  Status State Machine Chris90 1 3.546 18.12.2014 09:15
  Ausführungs-Status einer Instanz abfragen D_Sev 3 4.200 27.11.2013 15:10
Letzter Beitrag: D_Sev
  VI ist beim Öffnen im RUN Status und man kann es nicht stoppen gottfried 1 3.467 19.01.2011 13:43
Letzter Beitrag: gottfried
  Vi Status über Invoke Node GT123 3 5.739 11.05.2010 15:13
Letzter Beitrag: GT123
  VI Status beim Wiederaufruf gottfried 4 4.660 24.07.2009 11:52
Letzter Beitrag: RoLe
