VI funktions-hierachie
25.08.2006, 16:38
maviduvar Offline
7.1
ich habe ein grosses Program. Ich erkläre mal so...
z.B. Ich habe eine VI "A", die hat die SubVI`s B,D,F
Die VI "B" hat die SubVI´s C,G,H
Wenn ich im VI A eine Funktion rufe, wird in Reihenfole die VI`s A->B->C gerufen.
Kann ich das Protokoll bekommen!
Gibt es so was im LV?
vielen dank
25.08.2006, 18:50
ahlers01 Offline
1993
' schrieb:Hallo,
vielen dank
Ja, das geht. Ich bin im Moment grad auf einem Rechnern ohne LabVIEW, aber wenn ich richtig erinnere kannst Du
- entweder (im debugging mode) irgendwo in der kopfzeile anzeigen lassen, wie die Aufrufhierarchie bis zu einem bestimmten breakpoint ist (Du musst dann natürlich auch einen breakpoint gesetzt haben)
- oder, ohne breaks und zur Laufzeit, die Funktion 'Call Chain' (oder so ähnlich) aufrufen. Dann kann die subVI feststellen, auf welchem Weg sie gerufen wurde.
Vermutlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, aber wie gesagt, ich sitz im Moment nicht vor LabVIEW.
  UML bzw. Hierachie von LabVIEW VI´s DuranDC 2 8.858 03.06.2005 13:45
Letzter Beitrag: DuranDC
