Case-Strukture oder Ereignisstruktur
24.08.2006, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2006 11:14 von Roksalan.)
Roksalan Offline
7.1
ich bin in der Sache Programmierung ziemlich neu! möchte und muss es aber lernen!;-)
Muss für die Automatisierung LabVIEW verwenden.
mit Case-Strukturen habe schon gearbeitet und kann damit umgehen, aber ein Versuch mit Ereignisstruktur ist fehlgeschlagen. Verstehe die Funktionsweise nicht ganz, wie, wann... es mag für euch leicht zu sein, für mich aber noch nichtSad
Die Frage für den Chart-flow als Datei eingefügt: was verwendet man am besten Case-Strukture oder Ereignisstruktur?
Danke im Voraus
MfG
Roks
24.08.2006, 11:59
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Bin zwar auch noch recht frisch in LabVIEW, aber ich hab da mal ne grundsätzliche Frage zu deinem Flow-Chart. Soll immer das Target 1 angefahren werden, auch wenn erst bei Target 4 was gemacht werden soll?
Wäre vielleicht hilfreich, wenn Du uns eräutert worum es geht.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
24.08.2006, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2006 12:13 von Roksalan.)
Roksalan Offline
7.1
' schrieb:Hi,
Gruß, Rob
die Anwendung: eine Scheibe mit 4 Quadranten die jeweils ein Target beinhalten. Je nachdem welches Target , oder auch mehrere bis alle, vorher ausgewählt wurden, soll die Scheibe rotieren, jeweils Targets nacheinander , zwischen durch stehen bleiben, dann wird darauf gemessen und es geht zum nächsten Target.
z.B.: wenn Target 2 und 4 ausgewählt wurden, dann sollen die auch nacheinander wächseln, damit auf jeder 1 mal gemessen werden kann, nach der letzten Messung und Target soll Vi verlassen werden!
24.08.2006, 12:25
' schrieb:Hallo zusammen,
[attachment=29050:attachment]
Danke im Voraus
MfG
Roks
Hallo, hier mein Vorschlag, wie man sowas programmieren kann.
Gruss
Sonstige .vi  FlowChart.vi (Größe: 13,07 KB / Downloads: 201)
24.08.2006, 12:35
Sorry, habe deinen letzten Beitrag nicht gelesen. Jetzt, nach dem ich die Aufgabe besser verstanden habe, gibt es andere Lösung.
Gruss
EDIT: die Wartezeit von einer Sekunde kann man weglassen, weil die Dialogs bestätigt werden sollen.
24.08.2006, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2006 13:39 von Lucki.)
' schrieb:Die Frage für den Chart-flow als Datei eingefügt: was verwendet man am besten Case-Strukture oder Ereignisstruktur?
Dazu Anmerkungen:
1.) Die Frage ist falsch gestellt, denn Ereignisstruktur und Case sind keine Alternativen. Alternativen sind Ereignisstruktur und while-Warteschleife.
2) So wie Dein Flußdiagramm aussieht, wird das Programm während des Programmablaufs überhaupt nicht bedient, also gibt es auch keine Bedienereignisse und die Frage ist gegenstandslos. (Die Buttons Target1..Target4 mußt Du ja vor dem Programmstart auswählen, denn nach dem Start ist es dafür zu spät)
Hier eine mögliche LV-Umsetzung Deines Diagramms:
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 28,07 KB / Downloads: 176)
24.08.2006, 13:49
Roksalan Offline
7.1
' schrieb:Dazu Anmerkungen:
Hier die LV-Umsetzung Deines Diagramms:
[attachment=29059:attachment]
verstanden!! ich glaube das war genau mein Irrtum!!!
' schrieb:Sorry, habe deinen letzten Beitrag nicht gelesen. Jetzt, nach dem ich die Aufgabe besser verstanden habe, gibt es andere Lösung.
Gruss
ok! und wie erstellt man diese mehrmalige Schalter, oder Optionsfelder? unter Boolisch ist immer nur einer!!!-_-
kann man die Logik auch mit Case realisieren und mi einem Menü-Ring?
24.08.2006, 14:03
Bei mir ist es ein Array aus Boolschen Controls.
Gruss
24.08.2006, 14:32
Roksalan Offline
7.1
' schrieb:Bei mir ist es ein Array aus Boolschen Controls.
Gruss
und wie erstellt man das? habe schon rumprobiert, komme aber nicht drauf!Sad
24.08.2006, 14:37
Ein leeres Array auf dem FP platzieren, in das Array rechtsklicken und einen boolschen Control auswählen. Dann Arry so vergrossern, dass du vier Elemente siehst.
Gruss
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.813 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.251 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 4.571 28.08.2015 08:50
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.466 23.10.2014 14:17
  Ereignisstruktur: Ein case für mehrere Ereignisse Peter04 2 3.750 07.10.2013 13:40
Letzter Beitrag: Peter04
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 14.966 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
