Schieberegler: Slide deaktivieren
19.08.2010, 12:41
felde Offline
7.1, 8.6.1, 2010
ich wollte gerne während des Programmablaufes einen Slider eines Schiebereglers deaktivieren/unsichtbar machen.
Geht das irgendwie? Ich könnte natürlich per Eigenschaftsknoten die Farbe und den Füllmodus ändern - dann sieht man den Slider aber noch und kann ihn auch immernoch bewegen.
Einen Slider programmatisch entfernen und hinzufügen wird wahrscheinlich nicht gehen, da sich der Datentyp von Numerisch auf Array (bzw. umgekehrt) ändern kann.
Überlege gerade, ob ich zwei Schieberegler übereinander setzte, und wahlweise den mit einem oder den mit zwei Slidern anzeigen lasse, aber die Lösung finde ich nicht so richtig toll.
Gruß,
felde
19.08.2010, 13:44
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Mit den Eigenschaftsknoten liegst du genau richtig.
Ziehe einfach mal die Optionen am Eigenschaftsknoten auf, da siehst du was du brauchst. Dann in schreiben ändern und gut ist.
Beispiel siehe screenshot.
Hoffe geholfen zu haben, RMR
100nF passen immer.
19.08.2010, 14:20
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich glaube, er möchte nur einen einzelnen Schieber des Schiebereglers deaktivieren (man kann über das Kontextmenü Schieber hinzufügen und entfernen). Allerdings habe ich auch keine Möglichkeit gefunden, dies programmatisch zu erledigen.
19.08.2010, 14:53
RMR Offline
Laborkater
Oh stimmt, da war ich wohl etwas zu zügig. Nur den Schieber ausblenden, nee keine Idee.
Höchstens eine Anzeige darüber legen und den kompletten Regler ausblenden, das ginge.
Grüße, RMR
100nF passen immer.
19.08.2010, 14:57
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Ich habe auch keine Idee, wie man einzelne Slider ausblenden könnte.
Wird wahrscheinlich nur der Workarround übrig bleiben mit den übereinander liegenden Schiebereglern.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
19.08.2010, 15:38
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Man kann dem Slider und der Füllfarbe die Farbe transparent zuweisen. Dadurch wird er nicht sichtbar. Bedienen lässt er sich aber immer noch.
Dann könnte man den Knopf noch verkleinern, damit er nicht mehr bedienbar ist - das geht aber zur Laufzeit nicht, glaube ich.
Gruss, BDB
19.08.2010, 17:51
TSC Offline
LV 2018 SP1
Man könnte die einzelnen Schieber auf den gleichen wert setzen. Wenn ich also einen Schieberegler mit 3 Schiebern habe und nur 2 will, dann stelle ich Schieber C auf den selben Wert wie Schieber A. Hätte den Vorteil, dass man nur ein Frontpanelelement hat (falls man mal die GUI verändern will und das Element in Größe oder Position anpassen möchte).
Grüße,
Torsten
20.08.2010, 13:20
Habe noch etwas gefunden Rolleyes
Mit Rechter Maustaste->Advanced->Costomize kann man im Customize Mode (Pinzette) den Regler mit der rechten Maustaste auf "Independent Sizes" umschalten.
Dadurch entfernt sich der Reglerknopf beim deaktivierten Slider von der Skala und kann dann nicht mehr bedient werden.
Siehe beigeledtes VI.
Gruss, BDB
Lv82_img
Sonstige .vi  twoSlider.vi (Größe: 10,87 KB / Downloads: 230)
20.08.2010, 13:27
Klappt bei mir nicht...
der Schieber wird nach oben verschoben, bedienen kann ich den aber trotzdem. Flackenderweise lässt sich der Schieber verstellen.
EDIT: LV2009 SP1
20.08.2010, 13:39
A.Berndsen Offline
724xx
Das kann ich fürlv85bestätigen.
Andreas
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.866 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.866 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.660 05.10.2018 14:17
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.720 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.660 16.08.2018 12:59
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.700 19.07.2017 21:32
