LabVIEW und Beckhoff
23.08.2006, 15:01
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
hat jemand von euch schonmal LabVIEW mit den klemmen von der Firma Beckhoff verbunden
Wenn ja währe es schön ein beispiel zu bekommen
Jürgen
A old LabVIEW User
24.08.2006, 07:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2006 07:45 von Achim.)
schau mal hier:
http://infosys.beckhoff.com/index.php?cont...sampleintro.htm
EDIT: Das ist der Link für ein Beispiel zur TwinCAT-Kommunikation....hoppla! Such mal bei Beckhoff nach "KS8000", das brauchst du wahrscheinlich, um die Klemmen einfach ansprechen zu können! Kostet aber Geld...EDIT
Ich hab vor längerer Zeit mal bei Beckhoff (J.Ramelet@beckhoff.com) nachgefragt, habs seitdem aber leider noch nicht anwenden/testen können, weil sich der Auftrag bei uns verzögert hat. Wenn du's also hinkriegst, wäre es nett, wenn du mal mitteilen könntest, wie du's gemacht hast!
Es gibt die gleichen Busklemmen übrigens auch von WAGO (war ne gemeinsame Entwicklung), und die sind größtenteils auch kompatibel! Es gibt bei der einen Firma dieses Modul, bei der anderen jenes...man kann also gut auswählen. Die WAGO-Klemmen hab ich über nen Ethernet-Koppler schon mal angebunden, das war nicht so schwer. Wenn du damit was anfangen könntest, dann gib kurz Laut...;-)
Gruss
Achim
24.08.2006, 13:20
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Danke für den Link
Das hilft schon
Werde es in den nächsten tagen mal wieder versuchen es zum leben zu erwecken
Jürgen
' schrieb:Hi,
schau mal hier:
Gruss
Achim
A old LabVIEW User
05.09.2006, 15:06
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
<div align="left">Hallo Jürgen,
ich habe in einigen Projekten auf einen bzw. mehrere BC9000 oder auch BK9000 zugriffen. Das funktioniert auch echt gut ^_^. Man benötigt aber dafür eine TwinCAT IO-Lizens. Die kostet rund 150Euro. Mit dieser DLL kann man dann auf die Koppler bzw. SPS lesend und schreibend zugreifen.
Es besteht auch die Möglichkeit über Active-X auf die Beckhoff-Klemmen zuzugreifen. Aber bei dieser Zugriffsart werden keine Arrays unterstützt, d.h. wenn man größere Speicherbereiche auslesen bzw. beschrieben möchte ist das relativ langsam.
Für weitere Fragen bzw. Beispiele kannst du dich an mich wenden.
Norbert</div>
-- begeisterter LabView Nutzer seit 1996 --
05.09.2006, 20:13
Achimedes Offline
was für ne klemme den?
ich hatte mal einen Buskoppler mit TCP/IP den konnte man gut über das Mosbusprotokoll ansteuern,ich meine das war ein BK9000 .
Wenn dich das interesiert kann ich mal genauer nachsehen. Was für ein Buskoppler war und wo ich das Modbusprotokoll hab.
  LabVIEW und Beckhoff (BK9000) Buhrz 2 8.214 19.02.2007 21:34
