einzelne Werte aus 1-D Array nacheinander in For Schleife
23.08.2006, 12:26
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
Hallo Leutz,
habe ein 1-D Array mit 3 Werten und würde sie gerne nacheinander in eine For-Schleife überführen und mit jedem einzelnen der 3 Werte eine andere mathematische Operation durchführen.
Ich vermute ich benötige dazu Schieberegister!
Das Ergebnis sollte mittels des VI´s Array indizieren getrennt ausgegeben werden.
Kann mir jemand helfen, ist wahrscheinlich super einfach, aber leider bin ich noch Anfänger!
MfG jameson
23.08.2006, 12:37
wenn ich Dich richtig verstanden habe, würde ich es so machen, wie in dem angehängten Bild.
Die For-Schleife wird so lange durchlaufen, bis Dein Array leer ist. Du kannst dann für jedes Element einen Case verwenden. In meinem Beispiel wird das 2. Element (da Array und Case mit 0 beginnt) mit 5 addiert.
Wenn Du noch Fragen hast kannst Du sie gerne stellen.
' schrieb:Hallo Leutz,
MfG jameson
23.08.2006, 13:03
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
Tausend Dank!
Es funktioniert!
MfG jameson
23.08.2006, 13:09
Dann bin ich auch froh. Big Grin
' schrieb:Tausend Dank!
Es funktioniert!
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.678 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.119 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.841 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.785 13.12.2019 13:40
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 4.099 30.08.2019 09:19
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.714 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
