fehlerhafte Bytes-Übertragung bei VISA
21.08.2006, 14:19
Steve1 Offline
LV8.0
ich hab mal wieder ein Problem.
Ich versuche über LV einen Messverstärker anzusprechen. Die Baudrate (38400), Datenbits(8), Stoppbits (1) und Parität (keine) stimmen. Und miteinander kommunizieren tun sie auch, denn ich erhalte in meiner Ausgabe eine Hexidezimalanzeige. Nur wenn ich einen aus einer Befehlstabelle bestimmten Befehl eingebe, erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis! Es erscheint schon eine Hexadezimalanzeige, aber wieso können da 15 Bits kommen, wenn nur 5 erscheinen sollen?
Mfg
Steve
21.08.2006, 14:26
1) Ich denke es ist immer wieder derselbe Fehler. Man vertausch binäres Protokoll mit dem ASCII Protokoll. Schliesse einen Hyperterminal an die Schnittstelle an und höre mit, was du abschickst und was du zurückbekommst.
2) Weder 5 noch 15 Bits können kommen. Die Daten kommen Byteweise. Also 8 oder 16.
Gruss, Eugen
21.08.2006, 15:08
Steve1 Offline
LV8.0
' schrieb:1) Ich denke es ist immer wieder derselbe Fehler. Man vertausch binäres Protokoll mit dem ASCII Protokoll. Schliesse einen Hyperterminal an die Schnittstelle an und höre mit, was du abschickst und was du zurückbekommst.
Gruss, Eugen
Sorry, du hast natürlich recht. Ich habe mich auch falsch ausgedrückt.
Der Messverstärker sendet natürlich die entsprechende Byteanzahl zurück. Nur benötige ich je nach Anfangsbefehl meiner Befehlstabelle eine bestimmte Anzahl der Bytes um diese auszuwerten?
Hat jemand ne Ahnung, wie ich das hinbekommen kann?
  fehlerhafte Impulserzeugung mit Countern PeteFlosse 3 4.449 06.10.2016 13:48
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Fehlerhafte Spannungsausgabe finalcu 2 3.811 09.04.2009 08:42
Letzter Beitrag: finalcu
  RS232 Übertragung mit SLIP protokoll maltejahn 19 15.276 01.01.2008 15:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
