Maximale VI-Größe ?
12.08.2006, 18:06
Michael_AC Offline
Maximale VI-Größe ?
habe ein umfangreiches LabVIEW-Programm entwickelt mit Anbindung an Simatic Net OPC Server und Datenbank. Läuft auch prima. Nun will ich noch einige Ergänzungen einfügen und bin ratlos: Das Programm hängt sich sofort auf, wenn ich irgendein Element ( Control, Schleife, shared Variable..) einfügen will. Neue VI's lassen sich problemlos erstellen, ebenso Ergänzungen bei den anderen im Projekt vorhandenen VI's.
Gibt eine max. Größe für Code, shared Variables etc. in LabVIEW 8.0 ?
Das Programm hat 420 kB on disk, 200 kB Frontpanel Objekte, 620 kB Block Diagramm Objekte, 120 kB Code, 3200 kB Data und ca. 50 shared Variables.
Wer hat eine Idee ?
Michael_AC
12.08.2006, 18:36
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Maximale VI-Größe ?
hallo michael,
das wird nichts mit der "dateigrösse" zu tun haben ! kritische grösse unter 5.1 lag damals bei 73 MB (llb)
was bei mir auch schon einmal aufgetreten ist, ist ein defektes vi (link zu defekter dll) die geladen wurde und das problem verursacht hat...Wacko
14.08.2006, 08:08
Michael_AC Offline
Maximale VI-Größe ?
' schrieb:hallo michael,
Danke Dennis,
scheint etwas in der Richtung gewesen zu sein. Nach Umstellung auf LV 8.01 lief alles wieder perfekt. Habe meine eigene strikte Regel verletzt, niemals eine Version *.0 zu verwenden!
Michael
14.08.2006, 08:27
Maximale VI-Größe ?
Ups, da war ich wohl etwas zu spät. Aber auf 8.0.1 umzurüsten wurde auch von NI beim Lehrgang wärmstens empfohlen.
an der Größe liegt es meiner Meinung nach nicht, weil ich schon größere VIs programmiert habe und es dabei keine Probleme gab.
' schrieb:Hallo,
Wer hat eine Idee ?
Michael_AC
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 3.956 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.509 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 10.420 18.04.2014 09:00
  Maximale Messwerte online anzeigen Phill 2 3.747 08.03.2013 15:16
  Maximale Größe eines Arrays hans_p 29 30.185 22.01.2013 15:02
  maximale Laufzeit einer VI jak888 10 8.189 23.08.2010 08:45
Letzter Beitrag: jak888
