Formelknotensyntax:
11.08.2006, 16:47
SchwindelInside Offline
2012 pro
Formelknotensyntax:
<div align="left">wunderschönenen Tach,
könnte mir bitte jemand sagen, was in meinem Formelknoten faul ist. Einige If -Anweisungen werden schlicht weg ignoriert. wie der für (k = 0) und für ((fbm < fx) || (fbm < fy));
das VI dazu ist angehängt.:</div>
[code]float32 vx, vy, vbin, fbm;
vbin = vrel*1,27;
if (k = 1) {
Sonstige .vi  Formelknotentest.vi (Größe: 15,09 KB / Downloads: 258)
11.08.2006, 17:53
ahlers01 Offline
1993
Formelknotensyntax:
Der Vergleichsoperator ist ==, nicht =
11.08.2006, 18:12
Formelknotensyntax:
Es muß richtig heißen
if (k==1) bzw. if (k == 0)
Außerdem: Vorsicht, das in Deinem System als Dezimaltrennzeicehn voreingestellte Komma gilt wahrscheinlich nicht für Scripte, hier muß es immer ein Punkt sein. Für Matlab-Scripte weiß ich das genau, das soll mit der nächsten Version geändert werden. Also: probiere 1.27 und 1,27 beides mal aus.
12.08.2006, 15:40
2012 pro
Formelknotensyntax:
<div align="left">herzlichen Dank für die Antworten,
seltsam, dass LV da keinen Fehler angezeigt hat.
Das andere lag an falschen Formeln. Das ist mir jetzt erst aufgefallen.
SchwindelInside</div>
12.08.2006, 17:02
ahlers01 Offline
1993
Formelknotensyntax:
' schrieb:<div align="left">herzlichen Dank für die Antworten,
LV zeigt keinen Fehler an, da keiner vorliegt. In C (die Formelknotensyntax is praktisch mit der von C identisch) ist es völlig legla, ein statement der Form
if (x=1) {
zu schreiben. Dabei passiert folgendes
- der Variablen x wird der Wert 1 zugewiesen
- dann wird der Ausdruck (x) auf wahr oder falsch geprüft. Da x ja nun den Wert 1 hat, wird dies als wahr interpretiert und der TRUE-Teil des IF wird ausgeführt
Analog wird bei
if (x=0)
der Variablen x ein Wert Null zugewiesen, und der folgende TRUE/FALSE Test ergibt nun natürlich FALSE.
15.02.2007, 07:46
kitov Offline
Formelknotensyntax:
um Fehler zu vermeiden - if (0==x)
04.03.2007, 20:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2007 20:31 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Formelknotensyntax:
Öhm...:
if(k)_____//also wenn nicht Null
else____ //also wenn genau Null
Big Grin
28.03.2007, 09:03
gottfried Offline
20**
Formelknotensyntax:
wenn Du auf "gleich" abfragst musst Du den Operator "==" verwenden, ansonsten ist das eine Zuweisung.
Gottfried
[quote='']<div align="left">wunderschönenen Tach,
vbin = vrel*1,27;
if (k = 1) {
