EXE erstellen - Fehler - 7 kommt immer
02.08.2006, 10:40
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hallo an alle,
ich ein kleines Programm geschrieben und will das als EXE haben. Ich habe auch die passende Software, mit den Rechten. Ich habe auch schon ein paar mal eine EXE erstellt, von anderen Programmen.
Wenn ich bei diesem Programm das "Applikation ... erzeugen" starte, kommt sofort die Fehlermeldung "Fehler 7", siehe Anhang. In VI-Einstellung steht auch nichts drin.
Ich habe auch schon die VIs rekompiliert, hat nichts gebracht.
WAS KANN ICH MACHEN!?!?!?!
Chrille76
03.08.2006, 09:31
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
hast du in deinem Projekt VI's, die dynamisch nachgeladen werden? Die Knowledgebase NI hat darüber einen Artikel.
Schaue mal rein.
sven
04.08.2006, 07:48
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Ich habe das Problem schon gelöst!
Ich hatte in meinem Programm unter anderem Freeware - VIs ("Excel-VIs-.llb") benutzt. Dies hatte ich schon mal in einem anderen Programm verwendet. Irgendwie hatte jetzt diese VIs (.llb) eine Verknüpfung mit dem alten Programm. Und als ich dann die "EXE" erstellen wollte kamm der Fehler. Als ich die VIs separat gespeichert habe, war das Problem behoben.
Trotzdem danke für den Tipp!
  VI funktioniert in Entwicklungsumgebung, als EXE kommt Fehler Stephan235 6 6.063 14.12.2020 13:41
Letzter Beitrag: Stephan235
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.367 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Build-Fehler: Fehler beim Kopieren der Dateien Uwe Fechner 1 7.541 13.06.2010 16:34
Letzter Beitrag: Uwe Fechner
  Fehler 1 bei erstellen einer *.exe??? rob_aoa 8 6.430 04.12.2006 08:18
Letzter Beitrag: rob_aoa
  Fehler bei *.exe Ausführung, als VI klappts aber! Fehler dort, beim nach Excel schreiben! AndiMetzger 12 14.954 23.06.2006 10:43
Letzter Beitrag: AndiMetzger
