Timer der jede Sekunde einen boolschen True-Wert ausgibt
02.08.2006, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2006 10:10 von Effemfour.)
Effemfour Offline
Kann mir jemand helfen einen zu basteln, der immer nach einer Sekunde einen boolschen True-Wert ausgibt und sonst False?
02.08.2006, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2006 13:06 von bierber.)
bierber Offline
8.01
Das ist die einfachste Variante die mir einfällt, wenn du was anderes suchts dann erklär genauer was du willst.
Sonstige .vi  1sek_bool.vi (Größe: 35,36 KB / Downloads: 332)
02.08.2006, 15:13
diplNisse Offline
Hallo!
Das gibt es schon als Fertiglösung.
Zu finden unter Timing -> Elapsed Time. Eine Sekunde einsetzen und Auto-Reset. Fertig.
02.08.2006, 15:15
bierber Offline
8.01
das ist das was ich gemacht habe :-)
08.08.2006, 12:16
Effemfour Offline
ja vielen dank...
so funktioniertsSmile
grüße Lukas
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 12.790 23.07.2021 10:55
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 7.428 13.11.2020 09:05
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.679 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 5.298 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.831 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.583 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
